Długość narzedzia
blasterpl
Długość narzedzia
Post napisał: blasterpl » 12 mar 2016, 16:50
Dzis grzebałem w tabeli narzędzi no i nagrzebalem :oops: Dlaczego gdy mierze długość narzędzia to wartość ta wychodzi ujemna :?: . Wcześniej wszystkie narzędzia miały długości dodatnie a teraz gdy je pomierzę to maja wartość ujemna :???:
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 mar 2016, 18:29
A czytałeś mój post w twoim wcześniejszym temacie o tym samym tytule? Nie zmieniłeś długości narzędzia T1?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 mar 2016, 19:28
Czytałem i nie ruszałem nic od T1 . Ale za to grzebałem przy T31 ( u mnie to jest sonda 3D) i nie wiem czy to nie ma coś na rzeczy. Chciałem wpisać w tabele L sondy takie jakie faktycznie jest od kulki do wrzeciona. Niestety nie zrobiłem kopii tabeli :oops: i teraz nie wiem co było wcześniej wprowadzone. Zauważyłem tez ze im narzędzie jest dłuższe tym jego L jest większe (króciutki frezik będzie miał np -9 a długi frez +10)
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 mar 2016, 19:40
Czyli narzędziem odniesienia jest u ciebie sonda T31. Długości pozostałych narzędzi zostały skorygowane o wartość jaką zmieniłeś w sondzie, tylko jak puścić automatyczny pomiar to nie przydzwonisz sondą w detal? Znaki są dobrze, krótsze narzędzie będzie miało minus, bo o tyle musi niżej w Z zjechać.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 mar 2016, 21:00
Poprzedni właściciel miał sondę ale inna niż mam ja , włożyłem swoja i bez żadnego ustawiania zabazowalem materiał i puściłem testowy programik , bez problemu . Ale oczywiście chciałem polepszyć i wpisałem rzeczywista długość sondy , i się narobiło :???: Jak powinna wyglądać kalibracja nowej sondy 3D w osi Z , czy robi się to tak samo jak dla narzędzi :?:
MAREK POCHRON
SONDA -długość narzędzia
Post napisał: MAREK POCHRON » 13 mar 2016, 09:17
Cześć; MANUALNIE Na ofrezowanym czole materiału/ lub pionowo do stołu. Ustawiamy przez płytke wzorcową Z=0 czoła wrzeciona. Dajemy SONDE lub tester /palec/ i kontrolujemy jego długość,/ lub czójnikiem zegarowym do czoła wrzeciona/ .Wywołujemy ten numer narzędzia z wpisaną namieżoną długością . I przy dotknięciu by miało być Z=0 /jest to nasza sonda/ . Otwieramy tabele narzędzi na danym narzędziu co mierzymy jego długość .Dotykamy sie narzędziem. Następnie narzędzia mierzymy poprzez /podświetlenie kolumny "L" tabelka narzędzi / wywołanie osi mierzenia np; "Z" i przejęcie pozycji /4 strzałki/. I wpisuje się jego długość L+ ... w kolumnie długości tego narzędzia,
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 mar 2016, 09:35
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem , ja zrobiłem tak: Układ odniesienia G53 (zero w osi Z na płaszczyźnie stołu) , sonda we wrzecionie , zjeżdżam wrzecionem w osi Z tak aby kulka sondy dotknęła stołu i precyzyjnie ustawiam aby wskazówka pokazywała zero . Wartość jaka pokazuje wskaźnik osi Z przepisuje do okienka Z i zatwierdzam odpowiednim przyciskiem.
MAREK POCHRON
długość
Post napisał: MAREK POCHRON » 13 mar 2016, 10:10
Cześć; Zmierzyłeś długość sondy . TOOL CALL numer. i wywołać ją ,przy dotknięciu by miało by być Z=0 ;;;;... Teraz ustawiając Z=0 lub ustawiając dlugość narzędzia . Trzeba najpierw wywołać tą sondę ustawić Z=0 , a następnie wszystkie narzędzia ustawiać do tego Z+0 od sondy.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 mar 2016, 19:01
Dla potomności , problem polegał na tym ze przyjąłem blednie iż zero maszyny w osi Z jest na płaszczyźnie stołu , a tak nie jest . Po uwzględnieniu prawidłowej pozycji Z , narzędzia znowu maja dodatnia długość :smile:
Wróć do „Heidenhain”
