Gwintowanie utwardzanych śrub
kowal66
Witam Panie i Panowie do tej pory czytałem tylko, ale muszę się was poradzić
Potrzebuje nagwintować pręt klasa twardości to 10,9 gwint wewnętrzny M10 nie przelotowy. przez dwie godziny męczyłem zwykłym i ledwo zdzierak do połowy doszedł smaruje wycofuje ale nie daje rady. Jakie gwintowniki kupić by to lepiej szło?
kowal66
czy to jest taki gwintownik? cena mnie odstraszyłaALZ pisze:Też mi się zdaża robić takie nietypowe różności w 12,9 i gwintowniki Fanar Inox idą bez problemu.
http://allegro.pl/gwintownik-reczny-ngm ... 49178.html
WZÓR
Panowie , pomyliliście pojęcia.
To nie jest klasa twardości , tylko klasa wytrzymałości.
Poczytać można o tym chociażby tutaj:
http://www.iprodukcja.pl/wymiarowanie/k ... _srub.html
Mariusz.
Zerknij do katalogu Garant to dopiero ceny zobaczysz.kowal66 pisze:czy to jest taki gwintownik? cena mnie odstraszyłaALZ pisze:Też mi się zdaża robić takie nietypowe różności w 12,9 i gwintowniki Fanar Inox idą bez problemu.![]()
Mariusz.
Ramzes1971
WZÓR
Trzymajmy się konkretów:Ramzes1971 pisze:Ok, ale wraz z wytrzymałością rośnie też twardość materiału; dal Rm800 wynosi 22HRC, a dla Rm1350 wzrasta do 42,7 HRC. Czyli oba parametry są ściśle ze sobą powiązane.WZÓR pisze:To nie jest klasa twardości , tylko klasa wytrzymałości.
,,Klasy wytrzymałości są opisane dwiema cyframi.
Pierwsza cyfra to minimalne wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm2 podzielona przez 100.
Druga cyfra to stosunek granicy plasyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na roziąganie Rm podzielony przez 10.
Przykład.
Klasa wytrzymałości 10.9 "
Tak , że musisz przyznać że symbol 10.9 wskazuje klasę wytrzymałości , a nie twardość (HRC).
Tak , że jak widać kolega nie wie o czym pisze ..... , a że śruby te mają swoje HRC to chyba oczywiste ... , jak i to , że ten gwint byle czym tego nie zrobi.kowal66 pisze:...
Potrzebuje nagwintować pręt klasa twardości to 10,9 ...
Mariusz.
