Gwintowanie utwardzanych śrub
kowal66
Post napisał: kowal66 » 12 mar 2016, 17:42
Witam Panie i Panowie do tej pory czytałem tylko, ale muszę się was poradzić
Potrzebuje nagwintować pręt klasa twardości to 10,9 gwint wewnętrzny M10 nie przelotowy. przez dwie godziny męczyłem zwykłym i ledwo zdzierak do połowy doszedł smaruje wycofuje ale nie daje rady. Jakie gwintowniki kupić by to lepiej szło?
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2016, 17:48
Też mi się zdaża robić takie nietypowe różności w 12,9 i gwintowniki Fanar Inox idą bez problemu.
kowal66
Post napisał: kowal66 » 12 mar 2016, 18:24
ALZ pisze:Też mi się zdaża robić takie nietypowe różności w 12,9 i gwintowniki Fanar Inox idą bez problemu.
czy to jest taki gwintownik? cena mnie odstraszyła :mrgreen:
http://allegro.pl/gwintownik-reczny-ngm ... 49178.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2016, 21:44
:mrgreen: to kup maszynowy, będzie taniej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2016, 22:44
Panowie , pomyliliście pojęcia. :roll:
To nie jest klasa twardości , tylko klasa wytrzymałości.
Poczytać można o tym chociażby tutaj:
http://www.iprodukcja.pl/wymiarowanie/k ... _srub.html
kowal66 pisze:
Zerknij do katalogu Garant to dopiero ceny zobaczysz. :mrgreen:
Mariusz.
kowal66
Post napisał: kowal66 » 13 mar 2016, 09:55
Racja WZÓR pomyliłem się ale to nie zmienia nic bo tak czy siak twarde i zwykłym nie idzie :smile:
A co do cen gdybym na tym zarabiał, to było by mnie stać by kupować zabawki za parę stów czy tysiaków.
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 13 mar 2016, 10:53
WZÓR pisze:To nie jest klasa twardości , tylko klasa wytrzymałości.
Ok, ale wraz z wytrzymałością rośnie też twardość materiału; dal Rm800 wynosi 22HRC, a dla Rm1350 wzrasta do 42,7 HRC. Czyli oba parametry są ściśle ze sobą powiązane.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2016, 11:51
Ramzes1971 pisze:
Trzymajmy się konkretów:
,,Klasy wytrzymałości są opisane dwiema cyframi.
Pierwsza cyfra to minimalne wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm2 podzielona przez 100.
Druga cyfra to stosunek granicy plasyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na roziąganie Rm podzielony przez 10.
Przykład.
Klasa wytrzymałości 10.9 "
Tak , że musisz przyznać że symbol 10.9 wskazuje klasę wytrzymałości , a nie twardość (HRC).
kowal66 pisze:...
Potrzebuje nagwintować pręt klasa twardości to 10,9 ...
Tak , że jak widać kolega nie wie o czym pisze ..... , a że śruby te mają swoje HRC to chyba oczywiste ... , jak i to , że ten gwint byle czym tego nie zrobi.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
