Obróbka na twardo
Student82
Obróbka na twardo
Post napisał: Student82 » 14 sie 2006, 15:31
Witam. Szukam wszelkich materiałów - najlepiej po polsku - dotyczących obróbki na twardo, wszystkiego co z tym związane zarówno jeśli chodzi o charakterystyke procesu, charakterystykę materiałów narzędziowych, wpływ warunków na przebieg obróbki i wszystkiego co tyczy się tego tematu. Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś posiada takie materiały ew. linki do odpowiednich stron bądź publikacji. Z góry dziękuję.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 sie 2006, 18:32
co to jest obrobka na twardo? bo mi sie to jakos tak dziwnie kojazy.
POZDRAWIAM
skoti
Post napisał: skoti » 14 sie 2006, 18:50
Chyba koledze chodzi o obrobke stali przez toczenie lub frezowanie po utwardzeniu.
Student82 troche informacji znajdziesz w katalogach narzedzi skrawajacych.
Student82
Post napisał: Student82 » 14 sie 2006, 19:37
Dokładnie. Chodzi o obróbkę materiałów utwardzonych. Dokładnie w katalogach można trochę znaleźć jednak bardziej interesuje mnie ten proces od podstaw czyli nie sae płytki, urządzenia do skrawania lecz również aspekty fizykalne tego procesu.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 sie 2006, 22:34
coz, ktos zrobil naprawde fajne tlumaczenie "hard machining".
ale do tematu. znalazlem artykol po angielsku cos na temat. w artykule dosc zgrubnie (ale zawsze cos) zostal opisany wplyw oprogramowania cam, narzedzi, oprawek oraz samej maszyny na caly proces hard millig (frezowania na twardo :wink: )
jesli chodzi o maszyny to autor pisze o maszynach zrobionych z polimerow (temat juz poruszany wczesniej na forum)
oto link i fotki ze strony. mam nadzieje ze sie przyda. jesli beda problemy z angielskim to pomozemy (nie mam na mysli odwalania calej roboty)
http://www.moldmakingtechnology.com/art ... 40401.html
polymer machine.jpg (9.05 KiB) Przejrzano 6126 razy
circle of technology.jpg (14.84 KiB) Przejrzano 6126 razy
POZDRAWIAM
Student82
Post napisał: Student82 » 14 sie 2006, 23:55
Dziękuję bardzo , już się biorę za tłumaczenie :) Czekam jednak wciąż o pomoc, gdyż muszę rozgryźć temat ze wszystkich stron.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 sie 2006, 01:19
jest to link do jakiejs firmy robiacej w twardych metalach, ale pisza na temat procesu, maszyn, narzedzi, sposobie programowania.
http://www.mmsonline.com/articles/109902.html
rysunek ze strony maszyny chlodzonej ciecza, calej :shock: .
[ Dodano: 2006-08-15, 02:00 ]
tutaj link do "hard turning" toczenie twardych materialow, pisza na temat geomerii ostrza
http://www.rci.rutgers.edu/~ozel/research02.htm
hard milling.jpg (4.06 KiB) Przejrzano 6104 razy
POZDRAWIAM
szwari
Post napisał: szwari » 03 wrz 2007, 20:33
Witam.mam podobny problem i prośbę jak STUDENT82-szukam Wszelkich informacji i materiałów dotyczące obróbki materiałów utwardzanych,a w szczególności chodzi mi o toczenie w materiałach narzędziowych np.NC10( charakterystykę procesu, , wpływ warunków na przebieg obróbki i wszystkiego co tyczy się tego tematu). Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny i jednocześnie bardzo dziękuje.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 03 wrz 2007, 23:38
a o czym tu pisac, zakladasz na noz plytke borazonowa (toczylem detale o twardosci ponad 60HRC, jakosc jak po szlifowaniu) , poslugujac sie tablicami na podstawie gatunku stali i rodzaju plytki odczytujesz zalecany przedzial predkosc skrawania z ktorej wyliczasz obroty przy danej srednicy detalu. to wszystko.
-nie, nie jesteś synu
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 wrz 2007, 12:29
Oczywiście borazon, diament, czy doskonale do tego nadające się płytki ceramiczne.
Trzeba pamiętać też o tym, że szczegóły najlepiej wydrążyć. W ten sposób drążeniem uzyskujesz też obróbkę np. kształtowego elementu z węglików. A stemple i matryce do wycinania po prostu możesz wypalić na drutówce i ewentualnie przeszlifować na szlifierce koordynacyjnej.
Wróć do „Obróbka metali”
