Ochrona aluminium między obróbką, a anodowaniem
Roszpunek
Post napisał: Roszpunek » 10 mar 2016, 09:00
chciałem się dowiedzieć o sposobach taniego i krótkotrwałego zabezpieczania elementów z aluminium pomiędzy obrobieniem na obrabiarkach CNC, a oddaniem do anodowania.
Podczas składowania detali na hali magazynowej czasami pokrywają się korozja zanim zostaną wysłane do anodowania i stąd moje pytania:
1. Jakie są wygodne (najlepiej w sprayu) preparaty które zapobiegną powstawaniu korozji, tudzież usuną wilgoć z powierzchni elementu?
2. Jak usunąć korozję? Do tej pory stosujemy ręczne ścieranie...
3. Czy stosowanie wodorotlenku sodu w powiedzmy 10%, będzie skutecznym środkiem do usuwania korozji i jednocześnie nie uszkodzi długotrwale powierzchni?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
oprawcafotografii
Re: Ochrona aluminium między obróbką, a anodowaniem
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2016, 11:16
Roszpunek pisze:...
Jesli sie nie myle to pierwsza kapiela przy anodowaniu jest wlasnie wodorotlenek...
Chyba szukasz sobie roboty? Aluminium pokrywa sie warstwa tlenku natychmiast
- nie masz na to zadnego wplywu. Chyba, ze przechowujesz w atmosferze
beztlenowej...
Ja po frezowaniu myje detale goraca woda z detergentem zeby usunac tluszcz
na ile sie da, susze i to tyle. Nigdy nie zauwazylem jakis problemow...
Co dokladnie znaczy w Twoim wypadku "korozja", moze jakas fotka?
q
NataszaBlack
Post napisał: NataszaBlack » 10 mar 2016, 14:44
Nie wiem czy stosowanie wodorotlenku jest dobrym pomysłem Roszpunek. Doraźnie usuwasz powstałą korozję, a w efekcie "wysmarowaniem" żrącym wodorotlenkiem (środowisko alkaliczne) przyspieszasz i nasilasz korozję... W trakcie procesu anodowania materiał po zastosowaniu wodorotlenku jest przenoszony natychmiast do kolejnych kąpieli, nie leży wysmarowany wodorotlenkiem :).... Nadgorliwość jest czasem gorsza od.. ;)
Oprawcafotografii ma rację- aluminium pokrywa się warstwą tlenku, jest to normalne i nie ma co z tym walczyć. Generalnie czas magazynowania między obróbką mechaniczną, a anodowaniem powinien być możliwie jak najkrótszy- zaawansowana korozja nie zostanie usunięta w procesie anodowania i taki materiał już bd miał marne parametry. Ważne jest żeby w pomieszczeniu w którym przechowywane są surowe elementy do anodowania nie było wilgoci, bo to przyspiesza korozję. Detale powinny być suche i odtłuszczone tak jak mówi oprawcafotografii i tyle. I nie ma co się ociągać i wysyłać do anodowania :).
Odtłuszczanie-Dekapowanie-Satynowanie-Anodowanie-Barwienie-Uszczelnianie-Fosforanowanie-Chromianowanie-Korozja
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 10 mar 2016, 22:38
a WD40? nie reaguje z aluminium.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2016, 08:09
WD40 to nafta + troche oleju, mozesz sobie sam zrobic miksture
i w niej maczac czy psikac. Tylko po co jesli z maszyny zdejmujesz
pewnie zatluszczone detale???
q
Roszpunek
Post napisał: Roszpunek » 11 mar 2016, 08:49
Dziękuję za odpowiedzi.
Na przedstawionych zdjęciach (przepraszam za złą jakość, robione telefonem) pokazany jest problem. Ciemne wykwity, pojawiają się czasem, podczas magazynowania na pół otwartej hali. Nie ma możliwość kontrolowania warunków wilgotnościowych, szczególnie teraz.
Elementy są za duże, żeby w łatwy sposób je było można umyć i wysuszyć,
ObrazekObrazekObrazek
szukam teraz sposobu, aby usunąć co już powstało i zapobiegać przed powstaniem na nowych elementach. Niektórzy operatorzy mówili, że stosowali spreje do ochrony w innych firmach ale nie znają nazw.
Czy jak usunę NaOH korozje i zabezpieczę ją naftą/ WD-40 to będzie miało sens?
Trochę się boję wylać dziecko z kąpielą, usuwając korozję razem z całym elementem
Osobiście uważam, że to wina chłodziwa w obrabiarkach...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2016, 09:03
NaOH rozpusci Ci przede wszystkim ...aluminium.
Jesli CI to nie przeszkadza to czemu nie sprobowac ;-)
Jestes pewny ze to czarne to utlenianie czy korozja?
Nie jakis brud po obrobce, ktory z czasem zmienia kolor???
WD40 drogie nie jest wiec zawsze mozna sprobowac...
q
Roszpunek
Post napisał: Roszpunek » 11 mar 2016, 09:28
oprawcafotografii pisze:
A to nie to samo? :mrgreen:
Poszukam jeszcze informacji zanim zacznę pruć chemią po detalach.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 11 mar 2016, 10:02
Nafta lub wd40 zdziała tu cuda - po prostu usunie ten brud z rys po obróbce.
Aluminium koroduje na biało do tlenku (korundu) który właśnie jest wytwarzany w procesie anodowana.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2016, 10:56
Roszpunek pisze:
A to nie to samo? :mrgreen: ...
No wlasnie dlatego napisalem oba slowa, ze chyba niekoniecznie :)
Utlenianie to korozja, ale juz korozja niekoniecznie musi byc utlenianiem.
Przynajmniej tak mi sie wydaje :mrgreen:
q
Wróć do „Obróbka metali”
