Krańcówki - podwójne działanie
okatse
Mam problem z krańcówkami. Ale nie wiem czy to wina krańcówek czy ustawień programu.
Jak to działa - dowolna oś na przykład X jedzie na max minus. Słychać "klik" krańcówki - wszystko się zatrzymuję. Czyli jest poprawnie. Teraz muszę zresetować alarm w programie. Po resecie mogę cofnąć oś. Cofam - słychać "klik" krańcówki. Normalne - cofnąłem krańcówka rozłączyła się. I w tym monnecie jest problem - bo w programie znowu mam alert - a nie powinienem bo przecież krańcówka nie jest wciśnięta. Skok krańcówki od włączenia/ wyłączenia to ponad milimetr. Myślałem że może ten skok jest za duży. Ale to bez sensu skoro cofanie działa, a krańcówka "odpuszcza". Wychodzi na to że program zatrzymuje maszynę przy dowolnym sygnale z krańcówki - nie ważne czy zwieram czy rozwieram.
maly13
no właśnie wydję mi się że to nie drganie styków tylko przy pozycjonowaniu dojazd do krańcówki krańcówka się załącza po zresetowaniu i zjechaniu z krańcówki krańcówka ponownie zmienia stan i program to wychwytuje tak jak stwierdziłeś
okatse pisze:program zatrzymuje maszynę przy dowolnym sygnale z krańcówki - nie ważne czy zwieram czy rozwieram
dudziak4
witam
Mała rada wszystkie wyłączniki krańcowe,limitowe,bazujące powinny a raczej muszą pracować jako NC ponieważ w przypadku poluzowania, urwania przewodu lub innego zdarzenia losowego taka krańcówka zadziała.
Lepiej żeby maszyna zatrzymała się na środku stołu w przypadku poluzowanego lub urwanego przewodu niż nie zatrzymała się wcale bądź na ścianie.
To samo się tyczy wszystkich przycisków wyłączających cokolwiek. Nie bez powodu przyciski sterownicze włączające (zielone) sprzedawane są w standardzie z stykami NO a przyciski
wyłączające (czerwone) z stykami NC.
