Akwarium cnc
avatar
Akwarium cnc
Post napisał: avatar » 24 cze 2005, 07:27
chcialbym zaczac budowe akwarium cnc, wdzilem kiedys takie cos w telewizi
przezroczyste akwarium z 3 (XYZ) stron znajdowaly sie glowice laserowe poruszajace sie w 2 (XY)plazczyznach akwarium bylo wypelnione chyba zywica epoksydowa , kiedy 3 promienie zetknely sie w 1 punkcie zywica twardniala i tak se maszynka drukowala czesci protopypowe nawet puste w srodku :O
interesuje mnei czy ktos juz szukal informacji o tego typu maszynach ? pyznam sie ze w google nic takiego nie znalazlem , nie wiem tez jakiej zywicy uzyc , jakiej mocy laser itd :o
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 cze 2005, 08:30
nazywa sie to stereolitografia, jest tego pare sztuk w polsce na niektorych wyzszych uczelniach. jest to k... droga zabawa, o ile pamietam litr tego magicznego plynu kosztuje ok 1000zl.
ktoras z wyzszych szkol oferuje wykonywanie malych prototypow ta metoda, dla przykladu koles podal ze zrobienie szklanki kosztowalo by ok 1500zl (jakies 3 lata temu)
rozdzielczosc ma ta na ogol slaba, w najlepszym razie sa ta dziesiate czesci milimetra
-nie, nie jesteś synu
Gregory
Post napisał: Gregory » 24 cze 2005, 09:14
Czolem,
nawiazujac do tego co napisal kolega Dzikus, to moge powiedziec iz wlasnie metoda stereolitografiaczna wykonano dla mnie model detalu ( wzorzec) ktory nastepnie sluzyl do wykonania formy silikonowej do odlewania poliuretanow.
wspomniana technika wytarzania modeli znajduje szerokie zastoswanie w tzw. RAPID PROTOTYPING i pod tym oprocz stereolithography szukalbym wiadomosci w sieci.
Temat jest ciekawy ale czy amatorsko da rade wykonac tego typu urzadzenie...
no i jeszcze prawo patentowe :o
Gregory
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 cze 2005, 11:05
To są tzw drukarki brył.
Metod jest kilka np. drukowanie woskiem kolejnych warstw. spiekanie laserem proszku z tworzyw lub metalowego- również warstwami, utwardzanie laserem uv kolejnych warstw żywicy uw itd .
Każda z metod ma plusy i minusy, np najwyższą rozdzielczość jest przy drukarkach woskowych a spiekanie proszków met. daje model metalowy. Wadą każdej metody jest bardzo długi czas wykonywania modelu , stąd b. wysoka cena tego rodzaju usług.
Trochę na ten temat http://www.w3d.fr było również w CadCam forum.
avatar
Post napisał: avatar » 24 cze 2005, 17:28
pod 1 haslem z gory w internecie znalazlem pelno linkow :O wydaje mi sie ze urzadzenie wsumie jest malo skomplikowane najwiekszy problem to dobranie odpowiedniego materialu na "wsad" takiego akfarium tj plynu albo termoutwardzalny :o albo siwatloutwardzalny
Albert Einstein
