chcialbym zaczac budowe akwarium cnc, wdzilem kiedys takie cos w telewizi
przezroczyste akwarium z 3 (XYZ) stron znajdowaly sie glowice laserowe poruszajace sie w 2 (XY)plazczyznach akwarium bylo wypelnione chyba zywica epoksydowa , kiedy 3 promienie zetknely sie w 1 punkcie zywica twardniala i tak se maszynka drukowala czesci protopypowe nawet puste w srodku :O
interesuje mnei czy ktos juz szukal informacji o tego typu maszynach ? pyznam sie ze w google nic takiego nie znalazlem , nie wiem tez jakiej zywicy uzyc , jakiej mocy laser itd
Akwarium cnc
nazywa sie to stereolitografia, jest tego pare sztuk w polsce na niektorych wyzszych uczelniach. jest to k... droga zabawa, o ile pamietam litr tego magicznego plynu kosztuje ok 1000zl.
ktoras z wyzszych szkol oferuje wykonywanie malych prototypow ta metoda, dla przykladu koles podal ze zrobienie szklanki kosztowalo by ok 1500zl (jakies 3 lata temu)
rozdzielczosc ma ta na ogol slaba, w najlepszym razie sa ta dziesiate czesci milimetra
-nie, nie jesteś synu
Czolem,
nawiazujac do tego co napisal kolega Dzikus, to moge powiedziec iz wlasnie metoda stereolitografiaczna wykonano dla mnie model detalu ( wzorzec) ktory nastepnie sluzyl do wykonania formy silikonowej do odlewania poliuretanow.
wspomniana technika wytarzania modeli znajduje szerokie zastoswanie w tzw. RAPID PROTOTYPING i pod tym oprocz stereolithography szukalbym wiadomosci w sieci.
Temat jest ciekawy ale czy amatorsko da rade wykonac tego typu urzadzenie...
no i jeszcze prawo patentowe
Gregory
Gregory
To są tzw drukarki brył.
Metod jest kilka np. drukowanie woskiem kolejnych warstw. spiekanie laserem proszku z tworzyw lub metalowego- również warstwami, utwardzanie laserem uv kolejnych warstw żywicy uw itd .
Każda z metod ma plusy i minusy, np najwyższą rozdzielczość jest przy drukarkach woskowych a spiekanie proszków met. daje model metalowy. Wadą każdej metody jest bardzo długi czas wykonywania modelu , stąd b. wysoka cena tego rodzaju usług.
Trochę na ten temat http://www.w3d.fr było również w CadCam forum.
pod 1 haslem z gory w internecie znalazlem pelno linkow :O wydaje mi sie ze urzadzenie wsumie jest malo skomplikowane najwiekszy problem to dobranie odpowiedniego materialu na "wsad" takiego akfarium tj plynu albo termoutwardzalny albo siwatloutwardzalny
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
