Noże tokarskie składane Pafana - oznaczenia
bear
Post napisał: bear » 08 mar 2016, 02:45
Cześć,
posiada ktoś może jakiś stary katalog noży tokarskich składanych firmy Pafana o oznaczeniach HR114.26, HR112, HR117, VL 111.17, CSSPL itp lub wie co poszczególne cyfry oznaczają? Jest problem z doborem odpowiednich płytek a w katalogu Pafany oznaczenia takich noży już nie występują. Będę wdzięczny za wszelakie informację.
pioterek
Post napisał: pioterek » 08 mar 2016, 06:58
Możesz pisać konkretnie w czym problem?
bear
Post napisał: bear » 08 mar 2016, 11:31
Wybacz, potrzebuje rozszyfrować oznaczenia na takowych nożach tokarskich w celu określenia jego zastosowania oraz dobrania odpowiedniej płytki skrawającej. Chciałem zakupić kilka noży składanych starszej daty o oznaczeniach czy to HRxxx.xx czy VLxxx.xx ale nie mogę znaleźć co te oznaczenia znaczą. Kąt natarcia, rodzaj płytki? Wolał bym nie kupować noża "w ciemno" szukając później do niego odpowiednich płytek.
pioterek
Post napisał: pioterek » 08 mar 2016, 12:46
Jeśli chodzi o typ mocowania C
to HR to prawy, VL to lewy,
po tym jest symbol 3 literki (117,110,111,126) kropka dwie literki po którym można rozszyfrować jaki jest kierunek skrawania i kąt ustawienia płytki. Po kropce jak na fotce zgrubny to 16 na płytki _NUN...., wykańczający to 17 na płytki _PUN.... . Dalej 4 cyfry to wymiar trzonka i dwie na końcu wielkość płytki. Jeszcze mamy wybór:
CTJ__
CTG__(117)
CSR__(CTR__)(110)
CSS__(CTS__)(111)
CTF__(126)
Powyższe noże są jeszcze do kupienia, jednak z zapasów magazynowych i tylko z nich można dorwać zamienniki na trójkątne płytki tych które robione są z płytkami kwadratowymi.
Dla mocowania typu P. Ten typ ma chyba przeznaczenie do obróbki zgróbnej, ale może to zależy od tego jaką się zastosuje płytkę.
HR 170.26 3225-22 to PTNNR
HR 117.26 3232-22 to PTGNR
HR 118.26 3232-22 to PTTNR
HR 171.26 3225-22 to PTJNR
HR 114.26 3232-22 to PTBNR
HR 126.26 3232-22 to PTFNR
Noże tego typu są w aktualnym katalogu i płytki które podałem też. Temat już ciągnie się od lat
https://www.cnc.info.pl/topics56/noz-pa ... t12106.htm
i sam bym chciał taki katalog w którym jest to opisane. To co opisałem to moje obserwacje ogłoszeń i doświadczenia przy zakupach takich noży. Należy pamiętać, że wiele osób podczas sprzedaży podaje mylne symbole które wprowadźają w błąd.
bear
Post napisał: bear » 08 mar 2016, 23:48
Dziękuje Ci za bardzo za obszerną wypowiedź, wiele mi to rozjaśniło. Zamierzam właśnie zakupić kilka takich składaków z mocowaniem P bo ceny są naprawdę atrakcyjne a z tego co widzę to i z płytkami nie ma dużego problemu.
pioterek
Re: Noże tokarskie składane Pafana - oznaczenia
Post napisał: pioterek » 20 lis 2018, 02:35
Dotarłem ostatnio do katalogu, co ciekawe to jego nazwa brzmi:
"Narzędzia metalowe do skrawania metali SWW 0641"
I to zapewne z powodu tej niezwykle niedopasowanej nazwy tak ciężko było go znaleźć.
dział: Noże tokarskie SWW 0641-1
Dwie jego części dotyczące frezów są dostępne w internecie:
http://www.m65.pk.edu.pl/zppw/Zajecia%2 ... eniowe.pdf
http://www.m65.pk.edu.pl/zppw/Zajecia%2 ... adzane.pdf
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2018, 00:27
Hi... pewnie ową wielce adekwatną do treści nazwę wymyślił jakiś nowo przyjęty do działu fachura teoretyczny któremu zadano tę robotę... :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
