paulg pisze:Witam.
Jeżeli chodzi o śrubę - nie określił kolega jaką śrubę - trapezową czy kulową
Co do średnicy to 16mm powinno wystarczyć w szczególności iż będzie nieruchoma.
Skok w granicach 5mm - optymalny w relacji szybkość / dokładność.
Stawiam na kulowa, ciesze sie ze ze srednica sie zgadzamy.
SAS
[ Dodano: 2007-09-02, 19:58 ]
gmaro pisze:Przy takiej długości 3000 mm to śruba powinna być średnicy 25 w górę no i oczywiście nakrętka ruchoma
Zastanawiam sie na ile ugiac sie może taka śruba fi 16.
Problemu wibracji jak takiej nie będzie (gdyby sie kręciła), pytanie czy aż tak niekorzystne bedzie zjawisko dzwigania obwisu śruby przez nakrętkę, a także żywotności samej relatywnie cienkiej śruby żeby stosować grubsza ?
SAS
[ Dodano: 2007-09-02, 20:05 ]
rockykon pisze:Pytanie jeszcze czym kolego to będzie napędzał, bo im większe średnice tym większy opór jaki stawia nakrętka (większe tarcie)...
Tutaj stawiam na serwonapędy, i co za tym idzie zastanawiam sie czy po sztuce na nakrętkę czy obstalować jeden pośrodku beli po przeciwnej stronie wrzeciona i paski, których w sumie i tak sie nie wyeliminuje.
Przewaga rozwiązania po silniku na nakrętkę jest to iż można jarzmo obudowy nakrętki nakrętki i mocowanie silnika wykonać w formie "monolitycznej" czego plusem będzie możliwość niezależnej regulacji tych elementów.
choć pewnie i z jednym silnikiem tez można to urzeczywistnić.
Z jednym silnikiem będzie prościej/taniej - ale czy wystarczająco ?\
SAS
