Jak to wykonac?
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
blasterpl
Jak to wykonac?
Post napisał: blasterpl » 05 mar 2016, 21:04
Jak w ArtCamie zrobić aby przy planowaniu np. 1mm na warstwę , ostatnia warstwa (wykończeniowa) była np.0,2mm :shock: . "Naddatek końcowy narzędzia" niestety tego nie robi :???:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 05 mar 2016, 21:53
Zrobić dodatkową trajektorię.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 mar 2016, 23:00
No tak to wiadomo , a w jednej trajektorii się nie da :?:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 06 mar 2016, 01:50
U mnie w Expresie nie ma opcji. Jak dasz obróbkę na kilka razy to i tak w zakresie warstwy narzędzia dzieli po równo na każdy przejazd. Ja daje zawsze dodatkową trajektorię. Myślę że to po prostu jest tylko ArtCam. Chyba że czegoś nie wiem.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 mar 2016, 07:43
majkel1987 pisze: Myślę że to po prostu jest tylko ArtCam. Chyba że czegoś nie wiem.
To i u mnie dokladnie tak samo , chyba że czegoś nie wiemy :wink:
lajosz
Re: Jak to wykonac?
Post napisał: lajosz » 10 mar 2016, 08:04
blasterpl pisze:Jak w ArtCamie zrobić aby przy planowaniu np. 1mm na warstwę , ostatnia warstwa (wykończeniowa) była np.0,2mm :shock: . "Naddatek końcowy narzędzia" niestety tego nie robi :???:
Bo też "naddatek końcowy narzędzia" służy do czego innego.
Jednak (jak już tu koledzy wspomnieli) jest możliwość wykonania tego o czym piszesz, ale ....nieco okrężną drogą:
Otóż, tworzysz normalną obróbkę planowania (chyba chodziło Ci o wybieranie kieszeni) z głębokością o jeden milimetr mniejszą niż głębokość docelowa.
Załóżmy, że masz do wyfrezowania koło na głębokość docelową 10mm.
Tworzysz obróbkę wybierania kieszeni na głębokość 9mm.
Teraz tworzysz kolejną obróbkę wybierania kieszeni, ale jako głębokość początkową podajesz 9mm, a jako końcową 10mm.
Nadal masz dwie trajektorie, ale .... w sekcji "operacje trajektorii" masz coś takiego (ikonka) jak "połącz trajektorie.
Zaznaczasz obydwie trajektorie, klikasz połącz i ..... masz jedną trajektorię.
Oczywiście można w ten sposób łączyć więcej niż dwie trajektorie.
UWAGA: Połączenie trajektorii działa tylko wtedy, kiedy każda z nich używa tego samego narzędzia.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 mar 2016, 12:37
OO widzę ze Artcama zaczynam ogarniać , dokładnie tak jak pisze kolego LAJOSZ robię :mrgreen:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 24 mar 2016, 20:27
Tk jak właśnie miałem na myśli. Jedna trajektoria od 0 do nawet 9.8mm a druga resztę 0.2mm.
Mam pytanko co do tego łączenia trajektorii. U mnie tego nie ma. Mam Expresa podstawowego bez dodatków. To jest z jakimś dodatkiem czy jak?
A tak swoją drogą to wydaje mi się że to kolejna zbędna operacja, chyba że się mylę. :wink:
yakato
Post napisał: yakato » 06 kwie 2016, 21:40
Nie wiem czy o to jest to samo o czym opisał lajosz, ale u mnie w Express podczas zapisu kilku trajektorii przy tym samym narzędziu są one łączone automatycznie w 1
od razu zapytam, aby nie zakładać nowego tematu: czy w artcam express jest możliwość stworzenia trajektorii do czegoś w rodzaju stożku ze spiralą? mam na myśli to, aby narzędzie z poziomu Z=0 posuwało się po torze "spirali" do wartości np Z=-10?
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2016, 07:38
majkel1987 pisze:A tak swoją drogą to wydaje mi się że to kolejna zbędna operacja, chyba że się mylę. :wink:
Dla jednych zbędna, dla innych bardzo przydatna:)
Przykładowo, masz do wyfrezowania 548 kieszeni, wszystkie są wykonywane tym samym narzędziem, ale każda na innej głębokości.
Trzeba więc stworzyć 548 trajektorii (a więc i plików), a następnie, po kolei ładować kolejny plik trajektorii do maszyny i po kolei wykonywać, gdzie za każdym razem maszyna wraca do punktu startu i z niego zaczyna kolejną trajektorię.
Łącząc wszystko w jedną trajektorię, masz tylko jeden plik, jeden start i jeden powrót.
Moim zdaniem, jest to przydatne.
yakato pisze:od razu zapytam, aby nie zakładać nowego tematu: czy w artcam express jest możliwość stworzenia trajektorii do czegoś w rodzaju stożku ze spiralą? mam na myśli to, aby narzędzie z poziomu Z=0 posuwało się po torze "spirali" do wartości np Z=-10?
Jeśli chodzi Ci o narzędzie/opcje oprate na wektorach, gdzie wpisujesz średnicę i głębokość spirali, to nie ma takiej możliwości nie tylko w Expressie, ale w ogóle jakimkolwiek Artcamie.
Natomiast zawsze możesz stworzyć relief który jest stożkiem i do niego przypisać obróbkę reliefu.
Niestety, tworzenie reliefów (jakichkolwiek) w Expressie nie jest możliwe.
Dodatkowo obróbka reliefu, nie należy do dokładnych, więc frezowany w ten sposób stożek, nie będzie miał idealnej geometrii.
Oczywiście w przypadku frezowania stożka dla celów artystycznych (w końcu to ART cam), odchyłka rzędu 0.1-0.3mm nie ma większego znaczenia, ale jeśli ten stożek ma być używany w jakimś urządzeniu, gdzie dokładność jest warunkiem koniecznym, to radziłbym w ogóle nie robić tego w Artcamie z wykorzystaniem frezowania reliefu.
Wróć do „ArtCAM”
