Witam serdecznie.
Grzegorz jestem.
Mam pytanko a zarazem prosbe o pomoc.
Jestem w trakcie budowy modelu RC a dokladnie poduszkowca.
Do niego zamerzam zaadoptowac silnik spalinowy od kosy, podkaszarki.
I tu chcialbym prosic szanownych kolegow o podpowiedzi, pomoc jakby to zmontowac a szczegolnie jak zamocowac smiglo?
Os od kosy ma 1.1mm srednicy, niema tam ani gwintu zewnetrznego ani wewnetrznego.
Jedyny pomysl na jaki wpadlem tz dwa to albo sprobowac przegwintowac os albo uzyc pierscienienia zaciskowego typu "clampex" z tym ze nie wiem czy one dzialaja w jedna strone czyli tylko zaciskowo.
Narazie nie mam zadnego innego pomyslu.
Za bledy przepraszam i prosze o pomoc jakies podpowiedzi.
Pozdrawiam/
Zamocowanie smigla
Yogi_
1. Daj zdjęcia.
2. Spróbuj usunąć ukręcony wał napędowy lub zdemontuj kosz sprzęgła przeniesienia napędu i podłącz się do korbowodu.
3. Dostałeś kawałek złomu z ciekawie ukręconym korbowodem.
4. Jednak uściślij - jeden przecinek jedna dziesiąta milimetra - grubsza igła lekarska ???
Czy może jednak - jeden przecinek jedna dziesiąta centymetra (11 [jedenaście] mm) ???
źródła:
http://www.fhukaktus.pl/sklep/wal-korbo ... -9256.html
http://www.elektro-narzedzia.eu/index.p ... ow-techmet
http://www.elektro-narzedzia.eu/index.p ... ez-techmet
1. Daj zdjęcia.
źródła:
Krzysiek
Krzysiek
jahur
Ech cholerka moj blad.
Przepraszam z gory jest to 1 cm 1mm czyli 11 mm
Hehehehe przepraszam jeszcze raz.
W takim ukladzie co dalej? Jak to najtaniej zrobic?
MOwie najtaniej bo jestem w anglii a tu zlecic komus przerabianie lub dorabianie flanszy jest poprostu cholernie drogie. za sama kose dalem 40 funtow a dorobienie moze wyjsc duzo wiecej.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Wszystko ok. Pozdrawiam.
rynio_di
Może mańkuty mają dobrej jakości poxipol , super-glu , taśma budowlana ( srebrna ) . Nie wiem co ci jeszcze radzić aby było taniej . A tak naprawdę to :
Odkręcić ten krucieć ( jeżeli mówimy o takiej samej kosie ) ten który jest przykręcony do silnika na cztery śruby , wprasować tam dwa łożyska wpasować wałek zabezpieczony przed przesuwaniem się . Na wałek wykorzystać pręt ten co napędzał kosę ,wieloklin w wał silnika ,a na wykonaną flanszę przykręcić śmigło .
Ale wiertarka, tokarka no i może migomat jest potrzebny.
Jeżeli masz inny silnik napisz jaki.
