CNC<Retro>BOT Frezarka modelarska 500x400x200 OHW
- Posty w temacie: 8
Rynek się nasycił ploterami/frezarkami cnc. Jest Kimla, Ergwind, Certus, Agem i jeszcze wielu innych co nie wymieniłem. Ci co zaczynali na forum prowadzili firmy i teraz mają w ofercie sporo maszyn.
Jeszcze co do fajnego pomysłu na cnc to gaspar i Onred naprawdę fajnie to wygląda i działa.
Jest w czym wybierać.
- Posty w temacie: 25
Co do ceny za samą ramę z alu, nie jest wcale tak źle - formatki na łoże, kolumny, usztywnienia i płytę osi X to w sumie około 80kg (czyli cena jakieś 1,6k za materiał).
Sztuka polega na tym, żeby maksymalnie uprościć obróbkę tych detali i zmieścić się tu w rozsądnej cenie - powiedzmy 1k zł za frezowane elementów.
Kolejna osoba doradza mi zakup gotowej - stalowej ramy. Zadzwoniłem do wykonawcy i powiem szczerze że bardzo atrakcyjne warunki - możliwe wykonanie ramy pod żądane wymiary prowadnic, do tego można zakupić gotową Z-tkę, krzyżak itd...
Bynajmniej nie rezygnuję z rozpoczętej zabawy, ale coraz bardziej mnie kusi, żeby ją kontynuować na własnej frezarce
Niestety wiązało by się to z kolejnym polowaniem na prowadnice, ponieważ zakupiłem już pod projekt mocowane od spodu, a do stalowej ramy to o d. potłuc...
Teraz znowu muszę przeliczyć swój budżet
Jak chcecie prostą konstrukcję z minimalna ilością obróbki to przyjrzyjcie się Bakprintowi:
http://www.bakprint.pl/frezarka-hobbycnc/
Nie mówię żeby kupować ale starać się zachować taka prostotę w budowie.
Cena 20pln za 1kg alu bardzo atrakcyjna (ja ostatnio za kawałek płaciłem 30).
Za 1,6k formatki wstępnie obrobione czy do obróbki ?
Ci co sprzedają ramy, krzyżaki, mają to obcykane i naprawdę zamówienie ramy jak dla mnie jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem - ograniczasz koszty co jest najważniejsze.
Prowadnice zawsze można sprzedać.
Cenę za kg alu wziąłem oczywiście z popularnego portalu aukcyjnego...
Kostka aluminiowa 250x300x465mm 5083 PA13
Podobno stop 5083 lany, homogenizowany , odprężony.
Gęstość 2,66 g/cm3, czyli waga kostki to jakieś 93kg za cenę 1722zł brutto, co daje cenę za kg 18,50 zł brutto plus transport.
Przy formatce o wymiarach 30x190x530 wychodzi już równo 20 zł za kg (pewnie doszedł koszt pocięcia). To raczej nie jest cena za odpad...
Nie brałem pod uwagę formatek precyzyjnych, wychodząc z założenia że będzie wszystko splanowane już przy wykonywaniu detali.
Jeszcze raz wszystko przemyślałem i z ciekawości zmniejszyłem / uprościłem projekt ramy.
Otrzymałem w ten sposób pole robocze około 300x360x120 i wagę alu na ramę: 45kg.
Dopiero taki maluch wychodzi całkiem atrakcyjnie cenowo... Nie o takie pole jednak mi chodziło.
Zdecydowałem ostatecznie, że pójdę za dobrymi radami kolegów i zakupię gotową ramę od osoby zajmującej się profesjonalnie tematem. Zastanawiam się tylko czy mój komplet 12 wózków HGW15 uda się wykorzystać.
Prawdopodobnie wezmę także stół teowy, krzyżak, Z-tkę i mocowania silników, żeby potem nie kombinować.
Wysłałem już zapytanie cenowe i zobaczymy czy będę mógł sobie pozwolić na śrubki HIWIN-a
Elektronikę i silniki skompletuje stopniowo, bo na pewno koszty nie pozwolą złożyć wszystkiego od razu - przewiduję najwcześniej termin wakacyjny. Na początku będzie trzeba przeprosić się z moim Kress-em, z czasem może coś mokrego...
"Po drodze" mały remont w garażu, żeby gdzieś wcisnąć kawał stali
Szyny HGR15T raczej zatrzymam, bo nie mam zamiaru poddawać się z projektem modelarskiego "malucha", a jak kawałek zostanie to zawsze się psuda
Będzie też okazja i motywacja do nauki skrawania alu - tylko już na własny rachunek
Wielkie dzięki za cenne rady i pomoc.
Niedługo wrzucę kolejną wersję
Czasem, lepiej opłaci zamówić się obrobiony materiał niż zlecać obrobienie jak nie masz swojego parku maszynowego.
Kupując/zamawiając gotowe elementy szybciej poskładasz i wystartujesz z maszyną niż miałbyś to robić samemu.
Co do śrub lepiej odłożyć i kupić Hiwina, mam w jednej maszynie niby podwójne chińskie ale nie jestem z nich zadowolony, lepsza byłaby pojedyncza Hiwina.
