Tabela odpowiedniów prowadnic liniowych
corano
Post napisał: corano » 12 sty 2016, 01:05
Mam taki problem.. ostatnio kupiłem prowadnice INA i próbuje do tego dopasować wózki liniowe.
Niestety nie jest dla mnie jasne czy prowadnica INA 35 posiada jakiś odpowiednik ..
w tym przypadku poszukuje wózka INA KWSE35 ..
Czy ktoś z kolegów spotkał się z tabelą odpowiedników producentów prowadnic liniowych ?
Nie chodzi tu tylko o moja prowadnice INA ..ale THK, HIWIN.. itp..
NFZ
Post napisał: NFZ » 12 sty 2016, 20:11
Odpowiednikami są komplety wózek/szyna.
Kwestia ew. zamienności samych wózków pomiędzy producentami była już tut parę razy poruszana, niestety sporadycznie występuje - a i to bez gwarancji prawidłowej współpracy(ot komuś udało sie wózek jednego producenta nasunąć na szynę innego - i tyle konkretów...).
corano
Post napisał: corano » 12 sty 2016, 21:27
A wiec jestem chyba pionierem;/
Znalazłem i opracowałem coś takiego ...
Szyna 20mm
SH20AN NSK
SHS20V THK
HSR20R THK
LY20WS NSK
LWHS20 IKO
LH20AN NSK
MSA20S PMI
BRH20R ABBA
SBG20SL SBC
R1622-8XX Rexroth Bosch(STAR)
HGH20CA Hiwin
Szyna 25mm
HSR25LR THK
SHS25LR THK
LH25BN NSK
LWHSG25 IKO
MSA25LS PMI
BRH25BL ABBA
SBG25SLL SBC
R1623-8XX Rexroth Bosch(STAR)
HGH25HA Hiwin
BMD25 Scheneeberger
KUSE25HL INA
Szyna 30mm
HSR30LR THK
SHS30LR THK
LH30BN NSK
LWHSG30 IKO
MSA30LS PMI
BRH30BL ABBA
SBG30SLL SBC
R1624-7XX Rexroth Bosch(STAR)
HGH30HA Hiwin
BMD30 Scheneeberger
KUSE30HL INA
Proszę kolegów o potwierdzenie zebranych informacji.
Niestety brak danych o INA 35mm ale mogę się tylko domyślać ..
NFZ
Post napisał: NFZ » 12 sty 2016, 21:49
Niestety nawet w obrębie danego producenta potrafi być kilka różnych profili szyny o tej samej szerokości, a różnice pomiędzy producentami potrafią być znaczne (np. w ofertach thk, misumi czy hiwin raczej nie uświadczysz niczego zbliżonego do profilu stosowanego przez rexroth).
Dla zabawy porównaj profile szyn thk pod wózki serii (s)sr z dowolną inną tegoż producenta ;)
ps. parę tematów(zaufasz opinii człowieka który raptem raz tut napisał?)
https://www.cnc.info.pl/topics62/czy-pr ... t18367.htm
https://www.cnc.info.pl/topics62/prowad ... t63036.htm
corano
Post napisał: corano » 12 sty 2016, 22:34
Hiwin`y sie potwierdzają.. ciekawe jak z reszta wózków
NFZ
Post napisał: NFZ » 04 mar 2016, 11:43
Taki ciekawy artykuł(sporo takich na tej stronce), może się komuś w przyszłości przyda:
http://www.linearmotiontips.com/seven-i ... -bearings/
Profiled rails and carriages can be interchanged to a certain degree. Because of the rail’s complex geometry, a carriage from one manufacturer cannot be mounted on a rail from a different manufacturer. In fact, carriages and rails of different series or styles from the same manufacturer are often unable to be used interchangeably. With profiled rails and carriages, the best option for an interchange is to find another manufacturer’s product in the same size class (size 15 or 25, for example) that has a similar overall height, width, length, and mounting holes. Then, the technical specifications, including dynamic and static load capacity, preload, and accuracy, must be checked.
