CNC od podstaw
CNC od podstaw
Dzień dobry.
Chciałem zapytać o radę. Mianowicie interesuje mnie tworzenie różnego rodzaju obudów do zegarów na lampach nixie. Obudowy do tych zegarów będą wykonywane w drewnie lub aluminium. Problem w wykonywaniu ręcznie tych obudów jest oczywiście czas, oraz fakt klejenia, potrzeba wiercenia dużych dziur w odpowiednich miejscach.
Przykład:
http://www.tubeclockdb.com/nixie-clocks ... clock.html
I teraz mam pytanie gdyż szukam frezarki i zastanawiam się czy taka:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-kompletn ... l#imglayer
Byłaby ok.
Czy lepiej szukać gdzieś na forum i spytać może ktoś stworzyłby podobną frezarkę.
Dodatkowo zapewne najlepiej by program do obsługi byłby najprostszy.
Prosiłbym o jakieś rade od czego zacząć.
Kwota zapewne do 5-6k zł.
Przykład:
Byłaby ok.
Nie widzę w niej pilota ręcznego sterowania do przejazdów tylko pokrętła na silnikach krokowych. Prawdopodobnie jest zrobione programowo. Jednak jest to wygodne aby w ręku trzyma manetkę i dojechać ręcznie a nie myszką na pulpicie klikać po ikonkach.
Jedna sprawa to sterowanie maszyną i będzie to Mach, linux , piko. Druga to program do "G" kodu z geometrii lub ręczne pisanie programu.
http://www.ebmia.pl/mach3-naklejki-klaw ... cgodJjMMzw
Ta maszynka do Twojej produkcji napewno wystarczy. Tylko pomysł i sama maszynka to jeszcze nie wszystko. Musisz mieć program w którym "narysujesz" sobie element do frezowania/wycinania. Bo tak z kartki papieru to sama maszyna nie wiele zrobi.
Moja propozycja jest taka. Kup taką maszyne tylko bez programu sterującego. Mach jest dobry tylko, że w języku angileskim(ponoć są nakładki polskie ale ja się z nimi nie spotkałem). Dużo czasy zajmie Ci nauka. Wracając do mojej propozycji: kup taką maszynke bez programu sterujacego czyli bez macha. Kup licencje na program STEP2CNC, program polsko języczny i bardzo łatwo przyswajalny i zamontuj. Teraz będziesz mógł rysować swoje elementy w Corelu zapisywać je jako pliki PLT. W steps2cnc będziesz mógł te pliki otwierać i wycinać swoje obudowy. Jak się troche "wciągniesz" to przy zabawie barwami będziesz mógł frezować elementy 3d.
I od razu pisze nie jestem ani producentem ani dystrybuterem obrabierek cnc oraz programu STEP2CNC. Poprostu pare lat temu zaczynałem w ten sposób i na takim zastawie.
robert
robert
Modernizacja takiej obrabiarki jest nieopłacalna. W przypadku np. powiększenia jej pola pracy trzeba wymienić elementy napędowe typu prowadnice, śruby napedowe o stole teowym już nie wspomne. Również potrzebna jest większa brama(jeżeli obrabiarka ja posiada) lub cała podstawa jeżeli obrabiarka posiada ruchomy stół. Dlatego lepiej zamówić taką o konkretnych wymiarach niż małą a później ją modernizować. Modernizacja jest nie opłacalna z powodu kosztów elementów oraz robocizny.
robert
robert
W proramie CAD wykonujesz projekt elementu/bryły który chcesz wyfrezować. Poprzez oprogramowanie CAM "ustawiasz" sobie sam proces obróbki. Praktycznie do każdej frezarki możesz stworzyć swój projekt w każdym CAD-zie. Jedynym ograniczeniem jest to czy program CAM posiada postprocesor do Twojego programu steującego frezarki.lewaros pisze:Czy do kazdej frezarki jest mozliwosc pracy z programami typu CAD?
Pozdr
robert
