Podzielnica - pytanie
dabdab
Post napisał: dabdab » 03 mar 2016, 08:40
Witam. Proszę o pomoc. Czy ktoś z was wie co to za podzielnica? Czy to jest kompletne, czy też coś brak? Końcówka jest rozprężna po dokręceniu śruby po przeciwnej stronie (pierwsze zdjęcie).
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2016, 09:42
Ot, zwykła podzielnica, tylko nietypowej konstrukcji bo zamiast stołu obrotowego z rowkami teowymi ma trzpień rozprężny do mocowania detali (tulei, kóż zębatych, itp) za otwór, jak w tokarce.
Jak wiesz jakie jest przełożenia ślimak ślimacznica(ang. ratio, zazwyczaj 1:40, 1:72, lub 1:90, ew. można policzyć ilość obrotów korby na 1 obrót wałka wyjściowego) a ma wewnętrzne gniazdo ze stożkiem Morse'a do mocowania tego trzpienia, to możesz używać jak normalnej mocując w gnieździe np uchwyt tokarski z odp. trzpieniem Morse'a
dabdab
Post napisał: dabdab » 03 mar 2016, 10:20
Do mocowania tulejek to się zgodzę, ale w jakim zakresie - o ile to się rozpręży o 5mm na średnicy? Wewnątrz nie ma żadnego gniazda. Jedynie dokręcając nakrętkę z 4 zdjęcia można "wciągnąć" trzpień rozpierający. Poza tym żaden z boków tej podzielnicy nie ma płaskiej powierzchni aby móc ją mocować do stołu, więc jak obrabiać detal? Trzymając w rękach?
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2016, 18:21
dabdab pisze: Poza tym żaden z boków tej podzielnicy nie ma płaskiej powierzchni aby móc ją mocować do stołu, więc jak obrabiać detal? Trzymając w rękach?
Pewnie mocowany był za tą wystającą tuleję wkładana w jakiś korpus, podstawkę
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
lub podobnie jak tu jest to przystawka podziałowa do tokarki, a rozprężna tuleja ma się zacisnąć wewnątrz końcówki wrzeciona. Obrabiany detal jest zamocowany normalnie w tokarce i obracany przez przystawkę razem z wrzecionem.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Mechanika”
