Ploter frezujący z Aluminium
Sony
Posty w temacie: 9
Post napisał: Sony » 28 lut 2016, 17:40
Myślałem jeszcze żeby przerobić oś "Z" bo posiada bardzo duży luz. I myślę ze jak założę wrzeciono to zacznie w ogóle się poddawać ta oś. Boję sie że będę mógł założyć tam tylko wrzeciono KRESS-a i wycinanie będzie trzeba robić na kilkanaście razy.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 lut 2016, 17:42
Profil typowy, ale można tu użyć nawet wałek podparty, bo tam wysokość prowadnicy nie jest określona. Da się umocować łożyska na dowolnej wysokości dzięki rowkom teowym. Oryginalne rozwiązanie będzie dosyć kosztowne.
[ Dodano: 2016-02-28, 17:49 ]
Te wózki rolkowe mają kasowanie luzów na śrubach mimośrodowych. Po jednej stronie powinny być zwykłe śruby, a po drugiej mimośrodowe.
Sony
Posty w temacie: 9
Post napisał: Sony » 28 lut 2016, 18:28
Tak jest z jednej strony śruba mimośrodowa do kasowania luzu.
Sony
Posty w temacie: 9
Post napisał: Sony » 06 mar 2016, 09:46
Problem mam, Odnalazłem producenta tych profili i akcesoriów do nich.
Wszystko pięknie tylko chciałem wymienić łożyska w rolkach bo niektóre są zatarte i za chiny nie wiem jak je wymontować.
Mam prawą i lewą strone w prawej są otwory na imbusa do kasowania luzu poprzez śróbę mimośrodową, a z lewej strony jej nie ma i mam wrażenie że jest to poprostu wbite.
Czy ktoś wie jak to wybić i wykręcić ??
Dla zainteresowanych podaję linka do producenta:
http://product.item24.pl/pl/item-polska ... ile-6.html
Sony
Posty w temacie: 9
Post napisał: Sony » 30 mar 2016, 06:40
Witajcie po przerwie.
Postanowiłem przerobić ten ploter na śruby. Zakupilem używane pryzmy liniowe i mam dwa rodzaje ich i nie wiem które dać na oś X a które na Y.
Proszę was o pomoc.
Zalaczam zdjęcia poglądowe.
Sony
Posty w temacie: 9
Re: Ploter frezujący z Aluminium
Post napisał: Sony » 05 kwie 2019, 22:50
Witajcie.
Odświeżam temat.
mam do sprzedania stół wraz z osprzętem.
Ktoś zainteresowany ??
