TUM 25A - warto kupic za 1000 zł?
jarucki
Post napisał: jarucki » 28 lut 2016, 13:27
Spokojnie 20/5 (skok 10nie polecam) wystarczy na os Zet silnik 8nm z przelozeniem 1:2 i będzie dobrze
Ox X może się zmieści 16tka a jak nie, to na upartego można srube zapiąć na zewnątrz.
Co do trapezu czy tocznej zwanej kulowej - luzy nawrotne możesz wykosić programowo.
Poszukaj tematu o przeróbce TUS25 na cnc jest na forum, maszyny gabarytowo podobne.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 lut 2016, 14:34
251mz pisze:xifyh,
Zwykły silnik indukcyjny 1400obr rozpędzisz do 6 tyś obr .
I jeszcze przy tych obrotach będzie miał jako taki sensowny moment obrotowy.
Moim zdaniem Kol. się trochę rozpędził. To oczywiście kwestia tego, co uznamy za sensowny moment. Jak przy 100Hz będzie jeszcze można normalnie toczyć to będzie dobrze. Chyba warto najpierw wypróbować żeby nie robić niepotrzebnych ruchów.
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 mar 2016, 07:56
jarucki pisze: (skok 10nie polecam)...
Dlaczego? Proszę to opisać.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 mar 2016, 09:07
Andrzej 40 pisze:Moim zdaniem Kol. się trochę rozpędził. To oczywiście kwestia tego, co uznamy za sensowny moment.
Pisałem o silniku mocy 5,5kW
A co kolega chce toczyć przy 6tyś?
Bo dla tych obrotów i prędkości skrawania 200m/min czyli praktycznie maks dla węglika w stali to wychodzi dla średnicy 10mm ...
Przy toczeniu średnicy 10mm nie potrzeba już jakiegoś szczególnie dużego momentu ...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 mar 2016, 13:43
251mz pisze: A co kolega chce toczyć przy 6tyś?
Przy toczeniu średnicy 10mm nie potrzeba już jakiegoś szczególnie dużego momentu..
6000 obrotów to nie była moja sugestia. Pewnie kol. ma rację, że coś się da wtedy toczyć, ale chyba nie zaszkodzi sprawdzić jak się zachowa silnik przy tak przeciągniętych obrotach. Blachy mogą się mocno grzać. Co z max. obrotami uchwytu?
Ja bym się trochę bał takie 5,5kW "maleństwo" rozpędzać do tych obrotów.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 mar 2016, 17:32
Andrzej 40,
Robiłem testy i wszystko jest ok , nic złego się nie dzieje.
Dużo zależy jeszcze od konstrukcji silnika.
To co kolega założy jako "trzymacz" przedmiotu i jego max obroty mnie nie interesuje.
Ale domniemam ,że autor maszyny umie myśleć i wie co do czego jeśli się podejmuje...
xifyh
#17
Post napisał: xifyh » 03 mar 2016, 20:09
Dokładnie, to ze będę miał 6k obrotów na silniku to nie znaczy że będę toczył przy takich obrotach, będę oczywiście korzystał z przełożenia skrzynki przekładniowej.
