Enkoder magnetyczny
Mariusz.H
Enkoder magnetyczny
Czy można podłączyć enkoder magnetyczny zamiast optycznego , ew. jaki interfejs trzeba dodać aby zadziałało ?
Enkoder optyczny typowy HEDS-5540 , wyjścia A, B, +5V , GND
Enkoder magnetyczny Faulhaber IE2-512 , wyjścia A, B, +5V , GND
Podłączenie do sterownika serwomotoru DC 24V
Sygnały wyjściowe TTL w obu urządzeniach , enkodery inkrementalne.
Poniżej opis enkodera magnetycznego .
Mariusz.H
pukury napisał
próbowałem również z innymi sterownikami i efekt analogiczny , współpracuje tylko z dedykowanym sterownikiem Faulhaber.
Jestem cienki z elektroniki i ciężko mi cokolwiek wymyśleć , liczę na pomoc forum.
próbowałem multimetrem , wygląda na to że są zera i jedynki , wartości jedynek trochę większe niż w enkoderze optycznym ale nie przekraczają 5V.a próbowałeś zobaczyć co z niego wychodzi ?
czy to co wychodzi mieści się w TTL / CMOS ?
pukury
witam.
skoro niby jest L i H to weź układ ttl - np . 7400 .
i na bramkę podaj sygnał z enkodera - a i b.
i zobacz co jest na wyjściu .
skoro próbujesz z enkoderem to masz i 5VDC " pod ręką ".
podłącz na pająka - 4 kabelki.
plus , minus oraz a i b .
lepszy niż multimetr byłby " oscyloskop " z karty muzycznej - jest tego w necie i coś można zobaczyć.
pozdrawiam.
a tak jeszcze - nie zamieniłeś czasem a z b ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
