czy ten element nada się na oś X
paros
Post napisał: paros » 26 lut 2016, 11:23
Dzień dobry.
Czy takie coś, o parametrach:
Siłownik Liniowy Oś CNC THK KR
Wymiary:
Całkowita-470 mm/wys.78mm
Śruba-440 mm
Śruba kulowa 15/5mm skok
Robocze -330mm
wózek-115 mm/90mm
Każdy ciąg kulek jest umieszczony przy kącie kontaktu 45 °,
tak że dane znamionowe na bloku nakrętka jest jednolita w czterech kierunkach
(promieniowe odwrotnej promieniowych kierunkach i boczne)
W rezultacie, model KR można stosować w dowolnej pozycji montażowej.
nada się na oś X do maszynki (miękkie metale) bez dodatkowych podpór/prowadnic? Czy na wózku można zamontować bezpośrednio os Z? Element z rozebranej maszyny (sprzedawca zapewnia o dobrej jakości i braku luzów). Planowałem zrobić to na wałkach, łożyskach liniowych i śrubie trapezowej (tak prawdopodobnie zrobię oś Y), ale mam kiepskie możliwości warsztowe i muszę zlecać wykonywanie częci mechanicznych. Tutaj wygląda to na solidny element, ktoś pisał, że używana śruba kulowa może zapewnić mniejsze luzy niż nowa trapezowa (?), łatwiej to zamontować... Czy może ktoś coś podpowiedzieć?
ObrazekObrazek
coś nie mogę sobie poradzić z wgraniem zdjęć. Oś jest z tej aukcji:
http://allegro.pl/silownik-liniowy-os-c ... 05253.html
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 lut 2016, 05:15
wyświetleń 91 a odpowiedzi 0 , jak tak się opisuje dylemat to taki jest efekt, specyfikacja "do fuftu" ; jakim cudem pozyskałeś silniki liniowe z kolei NHK (jak chłodzisz elektromagnesy-skroplonym azotem?)
paros
Post napisał: paros » 27 lut 2016, 09:22
Jarku - bardzo chciałbym Ci podziękować za pomoc. Ale sam pomyśl, za co? Co wniosłeś do mojej specyfikacji "do fuftu"? Na które z pytań odpowiedziałeś? Z czego wywnioskowałeś, że pozyskałem coś z jakiejś kolei? Chłodzenie elektromagnesów ciekłym azotem... Rzuciłeś chociaż okiem na mojego posta?
[ Dodano: 2016-02-27, 09:34 ]
http://neo7cnc.com/projects/kr33-mini-cnc-1st-version/
w tym linku można znaleźć ideę, o którą mi chodzi. Mógłby się ktoś wypowiedzieć o sztywności takiej konstrukcji (w założeniu frezowanie miękkich metali). W Waszych projektach w obu osiach prowadnice pod wózkami (stołem) są znacznie szerzej...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 lut 2016, 09:57
paros,
według mnie to element za wiotki
Frezowanie pleksy tak ale do metalu "nie widzę" tego
według mnie zbyt delikatne
za mały rozstaw prowadzenia, za wąskie
Wróć do „CNC podstawy”
