Tak i wtedy tez wszystkie otwory na wylot sa wiercone, jesli sa.251mz pisze:Ale wtedy drugą stronę robisz już pewnie na imadle albo łapach a nie podciśnieniu?MxM pisze:wiec detale sa recznie wylamywane, mocowane i obrabiane z 2 strony
Akumulator podcisnienia - zbiornik podcisnieniowy?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 8
januszd
Panowie chcę w powstającym stole 400x400 do grawerki laminatów użyć małej pompy olejowej coś jak tu
http://coolmarket.pl/pl/p/Pompa-proznio ... metrem/315
i taki wyłącznik aby po zassaniu i umocowaniu materiału wyłączał mi pompę aby nie pracowała cały czas podczas obróbki
chcę stół podzielić na strefy i poszczególne wyłączać gdy nie będą potrzebne
czy dobrze rozumuję że pompa się wyłączy i będzie trzymać ? zakładając że układ i materiał nie przepuszczą powietrza?
po co w takim razie używać butli do magazynowania tej próżni? nie lepiej jeśli przy spadku ciśnienia pompa po prostu się załączała wg ustawien elektrozaworu ?
Rzemieślnik Artysta
pitsa
W początkowym momencie zasysania dzięki zbiornikowi jest do dyspozycji "duży wydatek" próżni, który dociśnie przedmiot do stołu i zmniejszy nieszczelności między przedmiotem a stołem. Druga sprawa to częstość załączania pompy jeśli pompa jest załączana przez jakiś czujnik ciśnienia.januszd pisze:po co w takim razie używać butli do magazynowania tej próżni?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Z tego samego powodu dla ktorego przy kompresorze masz zbiornik cisnienia.januszd pisze:...
Tylko na odwrot
q
januszd
ale co to zmienia biorąc pod uwagę że materiał szczelnie zostanie zassany. dopóki dopóty ciśnienie nie spadnie do jakiegoś poziomu, będzie się trzymał, potem włączy się pompa...pitsa pisze: W początkowym momencie zasysania dzięki zbiornikowi jest do dyspozycji "duży wydatek" próżni, który dociśnie przedmiot do stołu i zmniejszy nieszczelności między przedmiotem a stołem. Druga sprawa to częstość załączania pompy jeśli pompa jest załączana przez jakiś czujnik ciśnienia.
pewnie wszystko zależy od indywidualnych kwestii...
ja graweruję formatki pleksy, stół podzielę na strefy, wydaje się że szczelość będzie bardzo duża, bo i na wylot nie będę ciąć.
Rzemieślnik Artysta
oprawcafotografii
januszd
Panowie aby nie zakładać nowego tematu mam pytanie.
Mój stół 400x400 chcę podzielić na 4 strefy.
Mam prośbę- czy może ktoś mi opisać jakie średnice zaworów odciających muszą być użyte ? Wiem że nalepiej sprawdzają się zwyke kulowe do wody. W jednym z opisów tu na forum pisano też o stosowaniu cytuję
o jakich króćach tu piszą ?
Jakie złączki/ rozdzielniki użyć do rozdzielenia tego podciśnienia na 4 "odnogi" ?
jesli otwor ssacy naszej pompy ma srednice 50 mm a nasz stol podzielony jest na 8 stref to warto uzyc zaworow odcinajacych dla kazdej strefy o srednicy wewnetrznej co najmniej 32 mm a kazda strefa powinna byc wyposazona w kilka kroccow o sr. np 15 mm laczacych sie razem w przewod idacy do zaworu.
Rzemieślnik Artysta
MxM
W zwiazku z licznymi pytaniami jakie dostaje na priv odnosnie rodzaju pompy - jest to najtansza jednostopniowa pompa prozniowa, pewnie chinska. Uzywane sa takie glownie do klimatyzacji i chlodnictwa.
Oznaczenia 1TW-1A lub V-i120VS lub podobne bo to raczej z jednej fabryki jedzie.
Koszt w internecie ok. 300-400zł.
Moja dziala juz z 5 lat i nie zamierza sie popsuc, oleju nie wymienialem od nowosci
