cynkowanie
same222
cynkowanie
pytanie do znawców,
robię zawiasy do frutki, (średnica trzpienia fi 20) które później będą cynkowane i pytanie jakiej średnicy zrobić otwory w tulei która również będzie cynkowana?
pytanie do znawców,
Kacper Zagórski
atom1477
Tylko po co?Kacper Zagórski pisze:U mnie w firmie wszelkie otwory po cynkowaniu i tak rozwierca się potem na nowo, wiertłem mniejszym o fi 1 lub 2, a potem zaprawia cynkolem w sprayu lub puszce.
Może miało by to sens po cynkowaniu ogniowym. Gdy na otworach gromadzi się znaczna grubość cynku.
Przy powłoce galwanicznej jest inaczej.
Kacper Zagórski
Elementy wykonywane przez moją firmę, np. konsole na fasady, słupy, rygle i inne cynkuje się ogniowo, tak jak i elementy do bram, furtek z tego co wiem. Dlatego też napisałem o rozwiercaniu zalanych otworów. Kolega w temacie nie sprecyzowal jak będą cynkowane elementy, więc udzielilem odpowiedzi dyktowanej doświadczeniem.
numerek
ależ oczywiście mowa o cynkowaniu ogniowym !
o cynkowaniu galwanicznym zechciał naczelny trol wspomnieć więc i moja odpowiedź w tej kwestii
ale sami wiecie że mam alergię na ynżyniera - takich pierdół to strach czytać
jeśli chodzi o cynkowanie ogniowe to :
grubość waha się od 80-120 mikronów i nie więcej niż 120 !
powyżej 120 następuje rozpuszczanie i ponowne nakładanie powłoki
często się ludziom wydaje że jeśli dłużej przytrzymać " w kadzi" to cynku będzie więcej
otóż nie, nie będzie więcej będzie tylko więcej warstw o grubościach mikronowych które mają dużą tendencję do łuszczenia
grubość powłoki zależy w dużej mierze od tzw "zimnego cynku" to są związku bardzo podobne do "zimnego lutu"
nie chcą się wiązać z żelastwem i wówczas grubość jest mniejsza
kiedy występuje "zimny cynk" ? - po kilku latach bez wymiany wsadu
to są wszelkiego rodzaju siarczki tlenki i związku rozpuszczonego żelaza
co do otworów to nie ma żadnych wytycznych co z tym robić
jedynie doświadczalnie - oddać do cynkowania i zmierzyć otwór - dopiero wtedy można zrobić luźniejszy aby nie rozwiercać
bel777
Skoro kolega zakładający wątek pisze o zawiasach ( do furtki ) które mają być cynkowane to zakładamy, że cynkowanie będzie ogniowe bo nikt normalny nie będzie cynkował galwanicznie samych zawiasów aby je później przyspawać i zniszczyć powłokę lub całej konstrukcji galwanicznie bo to rozmiar nie ten jak i odporność na czynniki atmosferyczne w porównaniu z cynkowaniem ogniowym.
Najprościej rzecz ujmując: rób zawiasy normalnie, po cynkowaniu lekko rozwierć gniazdo jeśli będzie taka potrzeba.
