Laser 600 Techsol
Kazuar
Laser 600 Techsol
Post napisał: Kazuar » 22 lut 2016, 21:47
Witam serrdecznie, jesteem tu nowy, mam problem z laserem o tórym mowa w opisie. Krawędzie po grawerowaniu są nie równe, poszarpane, szczególnie przy małych elementach, robiłem próbę lasera zgodnie z instrukcją i na skrajnych położeniach laserr bije w to samo miejsce. W czym może być problem, czy czeka mnie wymiana tuby ?? prosze o podpowiedź, korewspondowałem z serwisem, koszty kolosalne, czy na forum znajdę może jakiś manula z opisem co jak i do czego, prosze bardziej doświadczonych kolegów o pomoc, dysponuje zdjęciami wykonanych materiałów.
Pozdrawiam serdecznie
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 lut 2016, 21:52
Emm wiesz że przy grawerowaniu musi być ok 8cm luzu od położeń skrajnych karetki lewo/prawo?
Tak żeby zdążyła zahamować.
Inaczej będzie się tukła po maszynie
Jak wygląda ten grawer?
Zrób grawerunek kwadratu. Ustaw prędkość przy której są problemu i zrób kilka kwadracików z różnymi odległościami wierszy 1,0 2,0 3,0.
Kazuar
Post napisał: Kazuar » 22 lut 2016, 22:33
Skrajne połżeie było bez ruchu karetki, tak miałem w instrukcji, ustawić karetkę w lewym górnym i póżniej w lewym dolnym, w kazdej z pozycji wykonać test czy laser odbija się w tym samym miejscu (w załączniku foto z tej samej próby tyle że w połowie lasera). Jakie są objawy kończącej się tuby ??Obrazek
rendejad
Post napisał: rendejad » 23 lut 2016, 17:51
Gościu, może zacznij od konkretów.
Jaski to ploter, jaki laser podaj przykład pliku, jakie były ustawienia, zdjęcia, itd.
Co ty myślisz, że my tu jesteśmy jasnowidzami?
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 lut 2016, 19:27
Nie wiem.
Ja tam tnę, jeśli tuba na typowej prędkości przestaje ciąć i trzeba zwolnić + zwiększyć moc to znaczy że padła.
Mam taką padniętą ale graweruje dalej, po prostu do ciecia się nie nadaje.
Spróbuj wgrać plik konfiguracyjny do maszyny. Czasem w maszynie się coś przestawia i to czasami pomaga. To przestawianie w sumie dość często się zdarza.
