Piła taśmowa do metalu.
grawer
Post napisał: grawer » 20 lut 2016, 09:05
Chcę przedstawić moją konstrukcję piły taśmowej do metalu i nie tylko.
Piła powstała parę lat temu. Spisuje się bardzo dobrze i jest bezawaryjna.
By się nie powtarzać, cały opis jest na forum elektroda.pl
Tutaj dwa zdjęcia oraz link do strony. Może się komuś przydadzą wskazówki
i rozwiązania. Na pytania odpowiem w tym temacie na tym forum.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3144355.html
ObrazekObrazek
Areo84
Post napisał: Areo84 » 21 lut 2016, 13:28
Do metalu i nie tylko?
Jakie metale chcesz przecinać z prędkością taśmy 570 m/min i to bez chłodzenia? Bo nawet dla kolorowych to dość dużo (max. chyba 100-200m/min - zależy od producenta). Stal w zasadzie max. to gdzieś 80m/min.
Zapoznaj się ze specyfikacją techniczną producenta taśmy którą masz i zobaczysz dokładnie o ile ta prędkość jest za duża do cięcia metali. Taśma będzie się po prostu przegrzewać i raczej dość szybko ją szlag trafi.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 21 lut 2016, 13:37
Tego typu konstrukcje są przeznaczone do drewna niż stali. W jaki sposób chcesz tam ciąć np. wałek czy cokolwiek.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 lut 2016, 15:41
A ja sie nie zgodze jesli chodzi o predkosci tasmy. Stal mozna ciac tasma nie koniecznie w slimaczym tempie pod okreslonymi warunkami. Przedewszystkim dobre chlodzenie - a moze inaczej nie o samo chlodzenie chodzi a o zwilzanie tasmy zeby nie dochodzilo do przyczepiania sie wiorow. Kolejny warunek to odpowiednia grubosc I szerokosc tasmy - przy waskich cienkich tasmach nie ma odpowiedniej sztywnosci potrzebnej do wlasciwego nacisku - jesli nacisk nie jest odpowiednio duzy to przy zbyt duzej predkosci tasmy dojdzie do zjawiska slizgania sie tasmy po powierzchni zamiast "wgryzania" sie w metal - za duza predkosc tasmy do nacisku objawia sie typowym "piskiem" I zuzyciem.
Ja osobiscie stosuje dwie strategie, jesli moge sobie pozwolic na powolne ciecie to jaknajbardziej - przy duzych gabarytowo elementach, ale przy cienszych sciankach im szybciej tym lepiej - kto ma czas czekac? Owszem im szybsze ciencie tym wieksze zuzycie ( szybsze ) tasmy.
Tak czy owak, pila pokazana na zdjeciu w pionie tasma nie jest przeznaczona do metalu.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 21 lut 2016, 16:45
Hehe no pewnie 80m/s - ślimacze tempo. To dlaczego fabryczne piły taśmowe mają tą prędkość zwykle w zakresach po 40-80m/min ? W tych większych profesjonalnych automatach gdzie liczy się duża wydajność cięcia dochodzą do 120m/min. Kurcze, taki Bomar czy Pilous to chyba buduje wyjątkowo wolne piły, skoro taki patent z cięciem taśmą stali na 570m/min uważasz za normalny. Czesi chyba nie wiedzą co robią :smile:
http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasm ... 20466.html
http://allegro.pl/przecinarka-tasmowa-b ... 46182.html
Ciekawe ile ta taśma pożyje przy tej prędkości
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2016, 17:56
80m/min to naprawdę bardzo duża szybkość.
osobiście , nie chciał bym trzymać czegoś stalowego w trakcie cięcia , jak zrywa taśmę a ta mnie łapie ... ( oczywiście , to skrajność ale zawsze taka skrajność może wystąpić )
Owszem , ciąć to będzie , ale jest
1. niebezpieczne
2. brak odpowiedniej żywotności taśmy
APJSikora
Post napisał: APJSikora » 06 lip 2016, 15:21
Trochę niebezpieczne. Jak taśmę trafi, to może być "wesoło". Mało korzystne rozwiązanie. Na pewno bardziej nadaje się do drewna, niż do stali... o ile w ogóle nadaje się do stali.
grawer
Post napisał: grawer » 06 lip 2016, 21:28
Widzę sprzeczne opinie o taśmówce. Więc wyjaśniam. Taśmówka powstała w wyniku wykonywania dużo elementów ze stopu aluminium dla lotnictwa. A konkretnie PA6T,PA7T. Przecięła setki metrów bieżących bez awarii. Zerwanych kilkanaście taśm, z przemęczenia materiału. Ani jeden przypadek zaplątania taśmy. Ani jeden przypadek skaleczenia. Oczywiście zasady bezpieczeństwa zachowane. Zerwanie taśmy skutkuje jej luźnym zwisaniem, a nie wplątaniem się w rozpędzone koła. Na dodatek co już pisałem. Taśma przed zerwaniem daje znak że za chwilę pęknie. Pękanie taśmy zaczyna się najczęściej od strony operatora, w miedzyzębiu. Czasem zerwanie na lutowaniu twardym. Zwanym zgrzewaniem. Mam zgrzewarkę własnoręcznie zrobioną. W miejscu pękania taśma się wybrzusza. Przy każdym pełnym przejściu taśmy następuje najpierw delikatne, a potem coraz głośniejsze stuknięcie w momencie przejścia przez cięty materiał. Wtedy lepiej się odsunąć. Zerwanie następuje dość szybko. Taśmówka nie ma regulacji obrotów. W tym układzie zdecydowanie nadaje się do cięcia stopów aluminium. Zakres cięcia od 2mm blachy do 12 mm. Również dobrze i bez problemów radzi sobie z wałkami. Najgrubszy miał 80mm. Ciąłem też tą samą taśmą mosiądz, ertacel, tarnamid, drewno, płyty wiórowe, laminaty. Na ostatnich szybko się tępi. Nie nadaje się do cięcia stali. Za duże obroty i brak chłodzenia.
Wróć do „WARSZTAT”
