Budowa frezarki CNC głównie do pcb
marco1104
#31
Post napisał: marco1104 » 19 lut 2016, 14:57
nie miał obciążenia bez podłączonego silniczka, radiator musi być na tych układach, pewnie miałeś też pr-ka ustawionego na maksymalny prąd
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#32
Post napisał: ST4CHU » 19 lut 2016, 15:04
teraz podłączyłem do drugiego sterownika no i
pr-ek jest ustawiony na najmniejszy prąd, i rzeczywiście silniczek piszczy, tylko że na chwilkę tylko trzymałem i nie wiem czy też trzaśnie układ czy nie, zaraz przykręcę radiator i sprawdzę, mam nadzieje że kolejny układ się nie spali :???:
pukury
#33
Post napisał: pukury » 19 lut 2016, 15:07
witam.
tylko ostrożnie z tym prkiem - te małe plastikowe to masakra.
po kilku pokręceniach są do kitu.
zastępowałem je większymi - cermetowymi z allegro.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: ST4CHU » 19 lut 2016, 15:54
no ok przykręciłem radiator, silnik nadal piszczy nie wiem czy tak musi być ???
nie chcę dłużej trzymać jeśli miałby mi znowu się spalić
[ Dodano: 2016-02-19, 18:16 ]
doradzicie coś ?
marco1104
#35
Post napisał: marco1104 » 19 lut 2016, 23:24
już ci pisałem że ma tak być, możesz w szereg zasilania silnika wpiąć się amperomierzem i ustawić pr-kiem prąd nominalny swoich silników
teraz zauważyłem że w 1 poście podajesz typ silniczków, ustaw prąd na 2.4A, jeżeli będą się za bardzo grzały to deko mniej, temp 50-60 stopni jest ok
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#36
Post napisał: ST4CHU » 20 lut 2016, 10:11
wpiąłem się amperomierzem i na najmniejszym prądzie pokazuje 0.01A i silniczek piszczy, jak zrobię pr-kiem na maksa to jest 1.07A i już nie piszczy tylko brzęczy i nie wiem co jest skoro miało być 2.4 :( może wina zworek ? zworka J9 ustawiona na MA, zworka J4 na H może coś z tym zrobiłem nie tak ?
marco1104
#37
Post napisał: marco1104 » 20 lut 2016, 10:20
przy włączonym amperomierzu wyłącz i włącz zasilanie, zobacz czy sie nie zmieni wartość na ok. 2A. Te sterowniki czsami głupieją i ja u siebie zmieniłem na chińczyka TB6600 5A.
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#38
Post napisał: ST4CHU » 20 lut 2016, 17:31
ok postaram się jutro sprawdzić, dzisiaj z racji tego że sterowniki nie działają to walczyłem z konstrukcją i silniki mam już przykręcone, a może być tak że koleś ze sklepu wcisnął mi nieodpowiednie pr-ki ? ja się na tym nie znam brałem co dawali ;) przy montażu zauważyłem że są trochę mniejsze niż powinny być i nie pasowały w otwory do przylutowania, czy to bez różnicy ? już sam nie wiem
marco1104
#39
Post napisał: marco1104 » 20 lut 2016, 23:20
Ich wartość jest ważna, chyba siedzi tam 2k2, zobacz jeszcze czy na każdym sterowniku masz zaniżony prąd.
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#40
Post napisał: ST4CHU » 22 lut 2016, 17:42
witam, zamówiłem nowe układy L298N i pr-ki te co mam to są właśnie 2k2 a powinny być 2k5, nie wiem czy to duża różnica ale je wymienię jak przyjdą, nie tracąc czasu na samo czekanie odpaliłem starego PC-ta i zainstalowałem Linuxcnc a raczej Debian wheezy, teraz studiuję jak to poustawiać bo nic na razie nie czaję poczytam trochę na forach i jak nic nie zczaję to poproszę o waszą pomoc, no i po instalacji zachciało mi się podłączyć płytkę sterującą do komputera w celu sprawdzenia czy czegoś znowu szlag nie trafi i ku mojemu zdziwieniu nic się nie spaliło :) (jak na razie ), nawet rozwiązał się problem z piszczeniem silnika, w ogóle go nie słychać, wystarczyło podłączyć płytkę do kompa i po piszczeniu, jak wyciągnę kabel od płytki to silnik znowu piszczy, nie wiem czy tak ma być ale ja się cieszę że nic nie piszczy :D, napiszę jak ogarnę trochę podłączenie bo na razie nic nie kumam
