UHU grzejacy sie rezystor
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 lip 2007, 11:15
olo_3 pisze:jarekk napisał/a:
Kolega olo_3 sugerował dodanie szybkiego transorpa pomiędzy
nie ja to Leoo,
A to przepraszam - pomyliłem
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 26 lip 2007, 11:26
arizon pisze:U mnie przy napięciu 95V po kilku sekundach po załączeniu napięcia ten rezystor zaczął dymić :) przy napięciu ok 60V jest jeszcze znośnie przy wyższym napięciu pomaga tylko wymiana na rezystor o większej mocy np taki jak proponuje kol OLO
kolega OLO proponuje także zmienić rezystancje co wy na to ? dać więcej Ohm czy pozostać przy tym co było ? czy powinienem zmienić również kondensatory ?
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 lip 2007, 12:58
Kolega Olo ma chyba tu największe doświadczenie w pracy z UHU ( spalił ich najwięcej), więc proponuje pójśc za jego radą.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 lip 2007, 22:44
termit_tm,
tak paczę na foto i wygląda na to radiatory i cała ich masa wisi na nóżkach z mosfetow ?!
rozumiem ze to tylko prowizorka !
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 30 lip 2007, 14:03
wymieniłem na rezystory 2x3k3 11wat i teraz jest dobrze polecam wszystkim którzy używają UHU na napięciu powyżej 50-60V
Shot with Canon PowerShot A70 at 2007-07-30
[ Dodano: 2007-07-30, 15:43 ]
zauważyłem poprawę pracy silników po zmianie tego rezystora 1K8 na 6K6 wcześniej Serwo osi Z cały czas korygowało swoje położenie było to słychać teraz takie zjawisk nie występuje :mrgreen:
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 lip 2007, 12:13
jarekk pisze:Jest to rezystor do układu tłumiącego piki prądu przy przełączaniu się tranzystorów - pracuje niezależnie od tego czy serwo kręci czy nie ( bo tranzystory przełączają się cały czas, zmienia się tylko czas załączania poszczególnych tranzystrów).
Powyższe stwierdzenie jest kompletną nieprawdą. Zakłócenia, z którymi musi poradzić sobie gasik R1, C22 pochodzą wyłącznie od silnika - iskrzenie komutatora. Im bardziej podnosimy napięcie zasilania tym wyższa amplituda iskrzenia.
nie ja to Leoo,
Widzę, że nastąpiło duże przekłamanie. Nie transoptor tylko transil - taki mały niuans w nazewnictwie ale element zupełnie innego przeznaczenia. Transil włączamy do zacisków silnika w UHU, choć lepiej go wlutować. Element ten musi być dwukierunkowy i mocy szczytowej 1,5kW 1,5KExxxCA. Jeśli ktoś znajdzie mocniejsze to lepiej. Napięcie pracy transila powinno być wyższe o ok. 10V od napięcia zasilania. Transil jest elementem zabezpieczenia dodatkowego. W żadnym wypadku nie należy rezygnować z gasika R1, C22. Bez transila przepalenie opornika R1 prowadzi wprost do uszkodzenia tranzystorów końcowych, które w lawinie kolejnych awarii może spowodować destrukcję cennego procesora.
jarekk
#17
Post napisał: jarekk » 31 lip 2007, 14:09
Leoo pisze:Jest to rezystor do układu tłumiącego piki prądu przy przełączaniu się tranzystorów - pracuje niezależnie od tego czy serwo kręci czy nie ( bo tranzystory przełączają się cały czas, zmienia się tylko czas załączania poszczególnych tranzystrów).
Jedne zakłócenia pochodzą od iskrzenia komutatora - te decyduja o grzaniu układu podczas pracy. Natomiast wydawało mi się, że również sam proces przełączania generuje nieco ciepła na tym układzie gasikowym, gdyż w pewnym krótkim momencie diody zabezpieczające tranzystory jeszcze nie przewodzą. Zjawisko te napewno ma mniejszy udział w grzaniu podczas pracy, natomiast przy postoju silnika chyba też może pogrzać układ.
Leoo pisze:jarekk napisał/a:
nie ja to Leoo,
transorp - to nie transoptor. To "Transient Suppresor". Używamy chyba spolszczonych nazw więc nastąpiło nieporozumienie - chodziło o to samo.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 31 lip 2007, 14:31
jarekk pisze:transorp - to nie transoptor. To "Transient Suppresor". Używamy chyba spolszczonych nazw więc nastąpiło nieporozumienie - chodziło o to samo.
Jasna sprawa. Na forum jest tyle literówek, że można nie zauważyć poprawnej pisowni.
arizon
Post napisał: arizon » 27 sie 2007, 16:22
termit_tm pisze: zauważyłem poprawę pracy silników po zmianie tego rezystora 1K8 na 6K6 wcześniej Serwo osi Z cały czas korygowało swoje położenie było to słychać teraz takie zjawisk nie występuje :mrgreen:
Dzisiaj zmieniłem rezystor na 5K 20W i faktycznie diametralna różnica wcześniej nie mogłem znaleźć nastawy aby silnik nie wpadał w oscylacje przy 12V a teraz bez problemu działa polecam wszystkim właścicielom UHU wymianę rezystora niezależnie od napięcia zasilania silników.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
