A to przepraszam - pomyliłemolo_3 pisze:jarekk napisał/a:
Kolega olo_3 sugerował dodanie szybkiego transorpa pomiędzy
nie ja to Leoo,
UHU grzejacy sie rezystor
termit_tm
kolega OLO proponuje także zmienić rezystancje co wy na to ? dać więcej Ohm czy pozostać przy tym co było ? czy powinienem zmienić również kondensatory ?arizon pisze:U mnie przy napięciu 95V po kilku sekundach po załączeniu napięcia ten rezystor zaczął dymićprzy napięciu ok 60V jest jeszcze znośnie przy wyższym napięciu pomaga tylko wymiana na rezystor o większej mocy np taki jak proponuje kol OLO
termit_tm
wymieniłem na rezystory 2x3k3 11wat i teraz jest dobrze polecam wszystkim którzy używają UHU na napięciu powyżej 50-60V
Shot with Canon PowerShot A70 at 2007-07-30
[ Dodano: 2007-07-30, 15:43 ]
zauważyłem poprawę pracy silników po zmianie tego rezystora 1K8 na 6K6 wcześniej Serwo osi Z cały czas korygowało swoje położenie było to słychać teraz takie zjawisk nie występuje
Leoo
Powyższe stwierdzenie jest kompletną nieprawdą. Zakłócenia, z którymi musi poradzić sobie gasik R1, C22 pochodzą wyłącznie od silnika - iskrzenie komutatora. Im bardziej podnosimy napięcie zasilania tym wyższa amplituda iskrzenia.jarekk pisze:Jest to rezystor do układu tłumiącego piki prądu przy przełączaniu się tranzystorów - pracuje niezależnie od tego czy serwo kręci czy nie ( bo tranzystory przełączają się cały czas, zmienia się tylko czas załączania poszczególnych tranzystrów).
Widzę, że nastąpiło duże przekłamanie. Nie transoptor tylko transil - taki mały niuans w nazewnictwie ale element zupełnie innego przeznaczenia. Transil włączamy do zacisków silnika w UHU, choć lepiej go wlutować. Element ten musi być dwukierunkowy i mocy szczytowej 1,5kW 1,5KExxxCA. Jeśli ktoś znajdzie mocniejsze to lepiej. Napięcie pracy transila powinno być wyższe o ok. 10V od napięcia zasilania. Transil jest elementem zabezpieczenia dodatkowego. W żadnym wypadku nie należy rezygnować z gasika R1, C22. Bez transila przepalenie opornika R1 prowadzi wprost do uszkodzenia tranzystorów końcowych, które w lawinie kolejnych awarii może spowodować destrukcję cennego procesora.olo_3 pisze:jarekk napisał/a:
nie ja to Leoo,
jarekk
Jedne zakłócenia pochodzą od iskrzenia komutatora - te decyduja o grzaniu układu podczas pracy. Natomiast wydawało mi się, że również sam proces przełączania generuje nieco ciepła na tym układzie gasikowym, gdyż w pewnym krótkim momencie diody zabezpieczające tranzystory jeszcze nie przewodzą. Zjawisko te napewno ma mniejszy udział w grzaniu podczas pracy, natomiast przy postoju silnika chyba też może pogrzać układ.Leoo pisze:Jest to rezystor do układu tłumiącego piki prądu przy przełączaniu się tranzystorów - pracuje niezależnie od tego czy serwo kręci czy nie ( bo tranzystory przełączają się cały czas, zmienia się tylko czas załączania poszczególnych tranzystrów).
Leoo pisze:jarekk napisał/a:
nie ja to Leoo,
transorp - to nie transoptor. To "Transient Suppresor". Używamy chyba spolszczonych nazw więc nastąpiło nieporozumienie - chodziło o to samo.
arizon
Dzisiaj zmieniłem rezystor na 5K 20W i faktycznie diametralna różnica wcześniej nie mogłem znaleźć nastawy aby silnik nie wpadał w oscylacje przy 12V a teraz bez problemu działa polecam wszystkim właścicielom UHU wymianę rezystora niezależnie od napięcia zasilania silników.termit_tm pisze: zauważyłem poprawę pracy silników po zmianie tego rezystora 1K8 na 6K6 wcześniej Serwo osi Z cały czas korygowało swoje położenie było to słychać teraz takie zjawisk nie występuje
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
