Pytanie laika - układ zębatek z możliwością rozprzęgania
rzuber
Post napisał: rzuber » 18 lut 2016, 10:04
Panowie i panie oświadczam od razu, że nie znam się na branży mechanicznej, ale potrzebuje do pewnego projektu układu zębatek podłączanego do silnika DC, który ma możliwość odprzęgania i sprzęgania, tzn. wał, który chcę napędzać ma mieć możliwość swobodnego obrotu lewo prawo, a gdy zajdzie potrzeba układ się sprzęga i można nim obracać lewo prawo za pomocą silnika.
Idealnie, gdyby była to przekładnia o dużym momencie obrotowym.
Proszę wyrozumiałość o rady, bo ja nawet nie znam słownictwa i terminów do wpisania w google.
zibi
Post napisał: zibi » 18 lut 2016, 10:31
rzuber
Post napisał: rzuber » 18 lut 2016, 12:05
I nie ma prostszego rozwiązania niż "skrzynia biegów"?
Przyznam ,ze do mojej potrzeby to jak kopara do piaskownicy trochę....
zibi
Post napisał: zibi » 18 lut 2016, 12:16
Przedstawiłeś dość enigmatyczne informacje o twoich zamierzeniach i dodatkowo podkreśliłeś kwestię małej znajomości tematu. Elementy pochodzące z skrzyń napędowych są gotowe, dobrej jakości i często się je wykorzystuje jako surowiec do budowy własnych urządzeń.
U siebie zmianę kierunku obrotów i zatrzymanie możesz zrealizować na silniku z przekładnią ślimakową (samohamującą).
rzuber
Post napisał: rzuber » 18 lut 2016, 12:35
Szczerze mówiąc spodziewałem się, że może są jakieś gotowe rozwiązania, na zasadzie modułu, który posiada wał zintegrowany z silnikiem DC, wał wyjściowy i np. wejście napięciowe do sprzęgania mechanizmu...
Budowa własnego układu z elementów skrzyni biegów może przerosnąć moje zdolności "mechaniczne"
Układ ma za zadanie przekręcać rygiel zamka. Ze względu bezpieczeństwa (awaria prądu itp) zamek ma zachować możliwość otwierania "z klucza", więc pokrętło od ryglowania musi w stanie spoczynkowym mieć swobodę obrotu.
zibi
Post napisał: zibi » 18 lut 2016, 12:40
Ale nie podałeś żadnych konkretów, moc, obroty, rodzaj i wielkość przyłączenia. Dysponujesz jakąś dokumentacją, wymiarami, symbolem urządzenia? Jak chcesz aby urządzenie które zamierzasz dołączyć i ma współpracować "pasowało", rodzaj mocowania, warunki pracy, charakterystyka. Są gotowe rozwiązania: motoreduktory, silniki z przekładnią itp https://www.google.pl/search?q=motoredu ... BCgQsAQIPw
rzuber
Post napisał: rzuber » 18 lut 2016, 12:53
Jaki rygiel w zamku w drzwiach domowych jest "każdy widzi" - nie jestem w stanie podać parametrów mechanicznych.
Prosiłem o podanie rozwiązania, bo ostatecznie dopasowałbym skalę układu do przedsięwzięcia.
Bliźniacze forum elektroniczne podpowiedziało od razu o czymś takim, jak sprzęgło elektromagnetyczne - tu akurat z drukarki:
http://www.uni-tech.pl/p8972,sprzeglo-e ... 8-000.html
Pozwala sprzęgać pierścień wewnętrzny z zębatką na zewnątrz. Nada się do mojego rygla.
Ale jak ktoś chce przeskalować do zastosowania w elektrowni wiatrowej lub okręcie podwodnym, to znajdzie układ w innej skali.
To powinno już rozwiązać mój problem, więc temat można zamknąć.
Wróć do „Mechanika”
