Noże tokarskie do stali - jakie polecacie?
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2016, 23:55
jasiu... pisze:Może masz mało sztywną maszynę, całość drży i dlatego płytki się wykruszają
prawdopodobne, dlatego bardziej elastyczne stalki wytrzymują..
viper
Posty w temacie: 9
Post napisał: viper » 17 lut 2016, 07:44
kubaspec pisze:Mam małe pytanko nie jestem zawodowcem czasami toczę na tokarce uniwersalnej wałki stal 55N i stal 42Crmo4, i próbowałem chyba na wszelkie sposoby nożem z płytka ale szybko siadały...
Pierwsze podaj:
-typ płytki
-producent
-gatunek
-obroty (jeśli potrafisz to najlepiej Vc)
- posuw mm/obr
Myślę że, z miejsca wszystko się wyjaśni. Niektóre płytki to błoto.. Szczególnie chińskie (przynajmniej te z którymi ja miałem do czynienia)
Płytka się wykrusza czy uciera ??
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lut 2016, 18:24
płytka się ściera
obroty 125-200
posuw taki jaki max dało rade zastosować 0,05
płytki baildon tpun
ale już ich nie kupuje wiec jakoś próbuje wybrać z noży lutowanych albo te stalki
viper
Posty w temacie: 9
Post napisał: viper » 17 lut 2016, 21:22
Nie obrabiam tych stali o których pisałeś wiec posłużę się parametrami o których pisał wcześniej jasiu
kubaspec pisze:płytka się ściera
obroty 125-200
płytki baildon tpun
Po pierwsze to obroty masz tak małe że szok.
125 obr/min przy średnicy 50mm to 19,6 Vc m/min a powinieneś mieć przynajmniej Vc100 czyli 636 obr/min (przy dobrej płytce nawet więcej)
dlaczego tak mały posuw? każde narzędzie przy tam małym posuwie szybko będzie siadać.
Nie podałeś gatunku płytki to jest niezwykle istotne ale jak słyszę TPUN to ręce opadają. To jest stara technologia płytek- bardzo słaba wytrzymałość, brak wyprofilowanego łamacza. Szkoda każdej złotówki na takie płytki.
Vc 200, 0,35mm/obr :)
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lut 2016, 21:42
nie podałem gatunku bo nie pamiętam dostałem je kiedyś z nożami za darmo , ciekawy filmik trochę się iskrzy widzę , robię na tokarce tos s 28 mam sporo noży lutowanych i chciałbym je wykorzystać w gatunku p20 i jeszcze jakieś inne zerknę jutro i podam co mam ale na wyższych obrotach to jakoś nie idzie wiór fioletowy idzie mimo chłodzenia
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 18 lut 2016, 09:52
Wiór ma być brązowo-fioletowy, no i chłodzenie nie mokrym pędzelkiem, bo emulsja ma się lać, mimo że chlapie. Tu jest najczęstszy błąd. Tokarz nie chce się ochlapać, kapie z butelki odrobiną emulsji, a płytka pęka na skutek naprężeń cieplnych (raz rozgrzana, drugi raz chlapnięta chłodziwem).
jak nie umiesz liczyć, skorzystaj z http://www.dolfamex.com.pl/kalkulator,pl.htm. Obroty mają być 600 i posuw minimum 0.2. Jeśli maszyna nie ma siły uciągnąć, zmniejsz warstwę zbieraną. Oczywiście też w miarę możliwości, nie mniej niż milimetr, no chyba że toczenie wykańczające, to 0.2 do 0.15 mm jest minimalnym wiórem (na średnicy to jest dwa razy tyle!).
No i płytki, których używasz TPUN to tylko mówi o kształcie płytki. Nic nie wiemy, czy one nie są np. do żeliwa, czy innych materiałów. Zawsze jest TPUN, a później jeszcze coś dalej i to coś dalej mówi ci, do czego masz płytkę. Np. TPUN 110208 NTP35 oznacza, że gatunek węglika to P35, a płytka nadaje się do stali. Ale już płytka TPUN 110304 H10S jest do żeliwa!. Zobacz sobie http://www.skladbaildon.pl/narzedzia/na ... g-2013.pdf strona 15 i następne, gdzie masz gatunki do toczenia.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lut 2016, 21:21
dziś stara paczkę po płytkach udało mi się znaleść P30 pisze na nich noże lutowane które posiadam tez maja takie oznaczenie , dziś próbowałem posuw 0,2 i 0,28 to szlo niezłe muszę popracować tylko nad łamaczem wióra na nożu lutowanym trochę źle mi wyszedł i się wszystko okręcało zamiast urywać :D ale myślę ze jestem na dobrej drodze nie wiedziałem akurat ze lekko przypalony wiór jest ok
viper
Posty w temacie: 9
Post napisał: viper » 18 lut 2016, 22:01
Co do filmu który podałem to tam miałeś bez wody po to aby można było ładnie film nagrać. Skoro trochę iskier szło na sucho przy Vc 200 to jak tam dadzą obficie wody to podejrzewam że, płytka odpoczywa.
Puść lutowanego w tej stali na Vc 200 i wszystko w temacie :cool:
kubaspec pisze: dziś próbowałem posuw 0,2 i 0,28 to szlo niezłe muszę popracować tylko nad łamaczem wióra na nożu lutowanym trochę źle mi wyszedł i się wszystko okręcało zamiast urywać :D
Gdybym Ci dal dobrą płytkę do prób (nie takie błoto jak TPUN czy lutowane) to chyba byś otworzył oczy jak można przyjemnie pracować ;) zero problemu z prędkościami, wióra formują się idealnie, płytka idzie i idzie...
Masz jakikolwiek budżet na zakup płytek i oprawki ? Czy może tylko tak się bawisz ? :)
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lut 2016, 22:05
kupic mogę czemu nie tylko aby nie siadały po paru minutach jak tamte :D kilkaset noży lutowanych mam dlatego z płytkami nic nie kupowałem
viper
Posty w temacie: 9
Post napisał: viper » 19 lut 2016, 08:04
resztę informacji prześlę Ci na PW
Wróć do „Obróbka metali”
