Szlifierka - czy ktos miał z tym kontakt??
situ
Post napisał: situ » 26 paź 2008, 21:14
Witam!
Chciałbym sie zapytac czy ktos miał styczność z taką szlifierką jak na zdjęciu.
Myśle na takiej obrobic kształtowniki i mam pytanka:
Jaką dokłasc powierzchni mozna na czyms takim uzyskać :?:
Jaką równoległosc powierzchni bocznych będzie miał profil po szlifowaniu :?:
Nigdy nie widziałem takiej szlifierki, wiem ze są 3 głowice, na kazdej inna taśma na rolkach. Mam watpliwosci czy dorówna to dokładnosci szlifierce z tarczą ścierną.
Firma posiadająca ta szlifierke oferuje tanio obróbke, więc mam na to ochote.
Dziękuje Wam z góry za rady :!:
[ Dodano: 2008-10-26, 21:14 ]
zdjęcie
[ Dodano: 2008-10-26, 21:15 ]
jeszcze raz zdjęcie, mam problemy z załadowaniem
pukury
Post napisał: pukury » 26 paź 2008, 21:50
witam.
tam gdzie obrabiałem dokładnie drewno mieliśmy szlifierkę do płaszczyzn ( własnej roboty ) .
szlifowałem na niej fornir na grubość 0.15mm - dokładnie - na mikrometr .
szlifierki tarczowe mają się nijak do taśmowych - chyba że zgrubnie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
situ
Post napisał: situ » 26 paź 2008, 22:06
Czyli mam rozumieć ze taka tasmowa jest lepsza od tarczowej??
Najbardziej mi chodzi zeby zachować równoległość ścian profilu.
Prowadzenie elementu leci na taśmie, nigdy na zywo nie widziałem tegow akcji :mad:
pukury
Post napisał: pukury » 27 paź 2008, 00:32
witam.
no cóż - zaistniało pewnego rodzaju nieporozumienie .
myślałem że chodzi Ci o szlifierkę do drewna !
a tu chodzi o metal .
jeżeli o to chodzi to chyba tarczowa jest lepsza .
ale - czy pod pojęciem " tarczowa " rozumiemy tarczę pracującą po średnicy czy czołowo ? ( ściernica garnkowa )
jeżeli po średnicy to na pewno będzie lepiej niż na tej z fotki ( tak myślę ) .
przepraszam za zamieszanie :oops:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 paź 2008, 20:52
Pokury nie masz za co przepraszac jak myslisz czy blachy nierdzewne szlifowane są tarczami?
pukury
Post napisał: pukury » 30 paź 2008, 21:37
witam.
czy są szlifowane tarczami ? - prawdę powiedziawszy powierzchnia niektórych profili nierdzewnych mówi mi że nie .
ale nie zastanawiałem się nad tym problemem - a jak są ? - na taśmie ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
precyzja
Stały bywalec (min. 70)
szlifierki tasmowe do metalu
Post napisał: precyzja » 31 paź 2008, 23:14
kolego jest to szlifierka taśmowa pracująca w sytemie "abplanalp", są to bardzo precyzyjne szlifierki,żadna ze szlifierek do plaszczyzn obrabiajacych metal obwodem lub czołem sciernicy nigdy nie dorówna takiej maszynie,maszyny te stosuje sie głównie w przemysle motoryzacyjnym np. do obróbki pierscieni tłkowych silników spalinowych na odpowiednią grubość,na tej maszynie 0,01 to hektar,zjawisko zużycia narzędzia wygląda na tej maszynie zupełnie inaczej niz w innych maszynach do płaszczyzn,takie maszyny pracują w Fapicie w łodzi,w Polmo w Gorzycach,i w wielu fabrykach motoryzacyjnych,ze wzgledu na swoja dużą wydajność i precyzję obróbki,jeśli masz cos dokładnego do szlifowania to nie wachaj sie ,tu nie ma pomyłek, a swoja droga ciekaw jestm gdzie znajduje się taka maszyna,jest ich w polsce bardzo mało
precyzja
situ
Post napisał: situ » 05 lis 2008, 08:23
Skontaktowałem sie z tą firmą, powiedzieli ze wykonują jedynie szlifowanie ozdobne, o dokładnosciach wymiarowych mogę zapomnieć :mrgreen:
Mam 7 profili do obrobienia, i sie waham po tym co mi napisali....
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 05 lis 2008, 09:59
situ pisze:Mam 7 profili do obrobienia, i sie waham po tym co mi napisali....
jaka długość tych profili :?: :?:
1200mm u nas w firmie szlifujemy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Tomek11
Re: szlifierki tasmowe do metalu
Post napisał: Tomek11 » 16 lut 2016, 16:02
precyzja pisze:kolego jest to szlifierka taśmowa pracująca w sytemie "abplanalp", są to bardzo precyzyjne szlifierki,żadna ze szlifierek do plaszczyzn obrabiajacych metal obwodem lub czołem sciernicy nigdy nie dorówna takiej maszynie,maszyny te stosuje sie głównie w przemysle motoryzacyjnym np. do obróbki pierscieni tłkowych silników spalinowych na odpowiednią grubość,na tej maszynie 0,01 to hektar,zjawisko zużycia narzędzia wygląda na tej maszynie zupełnie inaczej
Próbowałem znaleźć opis tej technologii ...i nie znalazłem. Ktoś podpowie ?
Tomek
Wróć do „Obróbka metali”
