odkurzacz przemysłowy
clipper7
Jak pisałem wyżej, kupiłem Karchera NT35/1 Tact Te, trochę czasu upłynęło i jestem zadowolony
Często są jakieś promocje itp., wtedy można wyrwać za dobrą cenę. Są też wersje bez gniazdka do elektronarzędzi. Jedyny mankament, że pojemnik w zasadzie nie ma uchwytów do przenoszenia, a wypełniony wodą sporo waży, trzeba też uważać, jak się kladzie górną część, bo od spodu nie ma żadnej osłony.
clipper7
Tak,jak pisałem, trzeba szukać okazji. W warsztacie odkurzacz awansował do rangi sprzętu pierwszej potrzeby, używam go co chwila i nie wiem, jak jeszcze niedawno obywałem się bez niego. A jak się czegoś używa ciągle, to powinno być w miarę dobrej jakości, dostęp do akcesoriów itp. Może warto kupić dwa tanie zamiast jednego markowego, ale o tym każdy musi zdecydować sam. Miałem kiedyś marketową kosę spalinową ale po pewnym czasie i tak skończyło się Sthilem.Orzel666 pisze:Karchery sa fajne, ale to trzeba miec przerob albo pieniadze.
nasww
No właśnie, mam pewien budżet na to. Poza tym to na firmę, więc i tak pewne koszta poniesione wrócą do mnie.Orzel666 pisze:Ja mam taki najtanszy z marketu narzedziowego i szczerze polecam.
Kosztowal mnie mniej niz odkurzacz do domu.
1300 wat, ciagnie jak ta lala.
A takie na sprężone powietrze http://odkurzanie-przemyslowe.pl/rgs-od ... ompresyjne używaliście może? Pytam, bo nie zawsze jest możliwość podłączenia do energii z sieci. Rozumiem, że zasada działania jest podobna jak w przypadku kluczy pneumatycznych?
Orzel666
To dziala na zasadzie venturi - tak samo jak np pompy prozniowe na kran.
Zeby dobrze ciagnelo moze wymagac pieronskiego przeplywu.
Zobacz sobie w specyfikacjach producenta jaka ma srednice podlaczenia, cisnienie i przeplyw. Lepiej chyba zainwestowac w dobry przedluzacz. Zakladam ze jezeli masz sprezone powietrze to prad tez gdzies tam bedzie.
fredyrek1972
Sporo ostatnio znajduje informacji na temat odkurzaczy przemysłowych, bo zbliża się czas na wymianę mojej już wysłużonej DEDRY
Jak by co to podsyłam adres do artykułu gdzie jest zestawienie odkurzaczy i trochę więcej specyfikacji: https://www.narzedziowy.pl/artykuly_84_1.html
Może się jeszcze komuś przyda.
c64club
Fryderyku, ile go miałeś, jak często pracował i na czym się wysłużył?
Odkurzacz to będzie ostatni kawałek restrukturyzacji warsztatu pod kątem sprzątania. Głównie pył stalowy i ze szlifierek, trochę pyłu z tworzyw, z rzadka mineralny (jakieś wiercenie w ścianie) i drobne wiórki. Wióry spod tokarki i wiertarki usuwam zmiotką. Czy przy takim uzytkowaniu warto doplacac za zbiornik ze stali nierdzewnej? Karcher robi te same modele ze zbinrnikiem z ABS i nierdzewnym
EDIT
Wczoraj odbyła się kameralna burza mózgów
Zasada "biednych nie stać na taniochę, a bogaci są na nią za madrzy" oraz z racji znakomitego wrażenia, jakie robił na nas Karcher MV5, którewgo brat ma od roku ulatwily wybór. Zanabyliśmy MV6 - najmocniejszy z serii. To ma sprzątać warsztat a nie pokój, więc postanowiliśmy się nie rozdrabniać. Na tyle na ile można się nie rozdrabniać, mając ledwie max tauzena na odkurzacz. W Euro AGD za 840 polskich nowych. Cóż, po to jest skarbonka z napisem "Fundusz na(d)rzędny" koło tokarki. Dylemat "plastik czy stal" został rozwiązany, gdyż MV6 nie jest robiony w wersji z plastikową beczką. Będę się dzielić wrazeniami.
EDIT
Frak82
Wszyscy generalnie stawiają na Karchery, a ja się jakoś uparłem na Dextera - http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l879.html - i wcale nie żałuję. Ciągnie elegancko, zużycie prądu akceptowalne, 5 kg wagi to raczej śmiech a nie waga, także mnie osobiście w na robocie w zakładzie służy idealnie.
c64club
Karcher MV6 działa jak małe tornado. Przedłużyłem mu rurę starą rurą-przedłużką, którą zrobiłem sobie do Zelmera (miałem dwie). Po zdjęciu oryginalnego "ryjka mrówkojada" z końcówki rury, do Karchera pasują wkładki/końcówki od Zelmera co mnie o tyle cieszy, że mam tych końcówek ileś, a niektóre po tuningu. Rura przedłużająca też. W sumie mam 5 metrów i nie muszę odkurzacza z parkingu ruszać. Najlepsza jest ścięta pod kątem rura-przedłużka sztywna. Czyści się genialnie kąty, lepiej niż wąską wkładką, a i podłogę można. Tylko uwaga na nakrętki poniżej M16 - wciąga z daleka
