Linuxcnc i sterownik ZELRP
deejayjndorek
- Posty w temacie: 15
senio
- Posty w temacie: 7
Nic to nie zmienia.deejayjndorek pisze:Zrobiłem test i załączam zdjęcie wyników, komputer służy tylko do obsługi maszyny, nie mam na nim internetu ani żadnych programów.
Zaczynaj czytać
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
a później dalej czytać
https://www.cnc.info.pl/topics54/komput ... iew=newest
A później na zakupy. I nie masz co więcej pisać tutaj o niczym dopóki nie poprawisz tego od czego powinieneś zacząć zabawę z LinuxCNC. LinuxCNC to nie Mach. Ma swoje wymagania i musisz się do nich zastosować.
deejayjndorek
Zrobiłem konfigurację od nowa, trochę pozmieniałem i jak narazie pracuje dobrze, w programie nie oszukuje i nie wydaje dziwnych dźwięków, jeździ tyle ile ma jechać.
Chciałem zrobić okrągłą kieszeń, zrobiłem projekt w ASPIRE i zapisałem w mm.tap tak jak radził ktoś na forum. Maszyna śmiga, ale do ok 500 linii kodu a potem wyskakuje "błąd w pozycji napędu 1". Na forum znalazłem jeden temat o tym i zmieniłem SCALE na 667 żeby nie było przecinków ale nic to nie dało. Temu też jest winny komputer?
Domyślam się że może maszyna się gubi i przez to się wyłącza?
Na zmniejszonym posuwie jest to samo
pozdrawiam
EDIT : poczytałem trochę i spróbuję pozmieniać jeszcze parametry ferror i zacznę szukać nowego komputera bo chyba nic z tego nie będzie na tym sprzęcie ;/
EDIT2: Kupiłem gx270 i jak przyjdzie będę testował, mam nadzieję że wszystko będzie już ok.
pozdrawiam
deejayjndorek
deejayjndorek
senio
Masz bana na google. Poza tym podałem kilka razy Tobie wędkę, rybę musisz sam złapać.deejayjndorek pisze:A co znaczy grafika AGP bo nie jestem jakoś bardzo obcykany w sprawach podzespołów komputerowych ;/
https://www.cnc.info.pl/topics54/komput ... 007,80.htm
gfilipek
- Znawca tematu (min. 80)
Kolego, jak nie jesteś obcykany z komputerami i nie wiesz co to AGP, to możesz mieć lekkie problemy z wydajną pracą LinuxCNC i kup sobie MACHa, albo lepiej polski Piko(!).
a) Dołożenie grafiki zewnętrznej nie zawsze poprawia Max Jitter, albo nie aż tyle ile byśmy chcieli. U siebie wyjąłem bo się grzała (Fanless)
b) Pierwsze co bym sprawdził to rodzaj procesora, rdzeni, HT i ogólnie obsługę przerwań płyty/biosu. Starsze komputery tutaj wygrywają, ale na nowych czasami przy dobrym kombinowaniu też się uda.
c) Są sztuczki pozwalające na wyłączenie dodatkowych rdzeni, HT oraz przeniesienie obsługi przerwań na pierwszy (i jako jedyny) rdzeń procesora.
Uprzedzę ewentualne pytanie: do obsługi LinuxCNC mam Optiplex Dell 745 SFF i szczęśliwie dużo lepsze wyniki niż na wiki LinuxCNC
FiliP
deejayjndorek
syntetyczny
