Materiał do rozpraszania światła - może ktoś zna widział wie
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 lut 2016, 12:58
Witajcie
Poszukuję materiału który przy podświetleniu w jednym punkcie rozprasza światło na całą powierzchnię.
Kiedyś byłem na szkoleniu na którym pokazywano coś w rodzaju plexi która w trakcie produkcji nabierała tyle naprężeń wewnętrznych ze pękała w swojej objętości w tysiącach miejsc które odbijały światło miedzy sobą. Efekt był świetny bo po przyłożeniu światła w jednym miejscu świeciła cała objętość bardzo równo. Niestety nie zapamiętałem nazwy.
Podobnie działąja podświetlenia do wyświetlaczy LCD.
Czy ma ktoś może pomysł skąd gdzie i jak płytę takie materiału wykombinować jak się nazywa ect?
Dodam że nie chodzi mi o płytę mlecznego białego tworzywa i zaświecenie w niego z większej odległości. Potrzebuję czegoś co do rozpraszania światła stworzone zostało lub ma opisane wyżej właściwości.
FDSA
melonmelon
Folijka
Post napisał: melonmelon » 13 lut 2016, 16:36
Rozbierz monitor LCD, tam pomiędzy ekranem a podświetleniem występuje min. jedna lub dwie takie folijki. Działa, Brr zrobił tak dyfuzor do swojej "malutkiej" lampki LED.
pozdro
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 lut 2016, 18:47
Nie nie.. potrzbuje materiał produkcyjny... na ten moment wyczailem ze matowki do wyswietlaczy są "wiercone" na niewielką głebokość wiec tak przetestuje :-) choć materiał o ktorym mowiłem był naprawde niesamowity.
noel20
Post napisał: noel20 » 13 lut 2016, 18:59
Ja kiedyś rozbieralem mały wyświetlacz LCD i tam led świecił wprost na płytkę przezroczystą, a ta była nakryta mleczną folią. Ale tam podświetlenie nie jest równomierne.
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lut 2016, 19:07
Pracowałem kiedyś dla takiej firmy, która zajmowała się symulacją optyczną.
No i jeden z ich modułów oprogramowania służył (może nadal służy) do obliczania położenia i głębokości "dimpli" tak, żeby pomimo punktowego oświetlenia cały ekran wizualnie był jednakowo podświetlony.
http://www.integra.jp/en/media-gallery/detail/531/86
Jak masz parę tysięcy zielonych albo paręnaście tysięcy Yenów to możesz im zlecić jednorazowo takie obliczenia dla Twoich potrzeb. Całe oprogramowanie na rok by już swoje kosztowało... ;)
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 lut 2016, 08:19
Badzmy realistami :-) potrzebuję ladnie w plastiku podswietlic logo o wielkosci max 4 cm :-) tak wiec wielkie symilacje nie sa potrzebne :-) i poziom kosztowbo jakich mowisz mozna nazwac skórką za wyprawkę :-)
Ale dziekuje za odzew :-)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 lut 2016, 09:16
w plexi np 10mm wywierć otwór w bocznej powierzchni i włóż diodę
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 15 lut 2016, 09:35
Ja mysle że odpowiednia soczewka rozpraszajaca przed dioda załatwi sprawę. Tak by światło nie było punktowe. Na aliexpress masz takie za grosze. Nie wiem co będzie za tym logo, czy jakas mała obudowa czy ..., no właśnie co? Jeśli będzie obudowa to oprócz soczewki możesz zrobić konstrukcję ale softbox fotograficzny tj ścianki wewnętrzne wykleic czymś matowo białym np papierem lub pleksi. Powinno to dać ladne, miękkie i równomierne światło.
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lut 2016, 10:44
Jedno źródło światła cały światłowód podświetlony... Czyli gdzieś coś takiego może być w formie płyty?
jarbia
Post napisał: jarbia » 15 lut 2016, 12:49
Teraz popularne jest takie coś,może Ci się nada .
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&p ... 0wodRecMyA
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
