Problem Eckert Szafir
daniel1982
Post napisał: daniel1982 » 05 lut 2016, 09:34
Witam, podczas wypalania otworu na osi X przez chwilę pali się linia prosta i zamiast kręgu jest tzw. fasolka, z czym to jest związane ?
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 09 lut 2016, 09:11
a co dokładnie masz na myśli....podczas wypalania otworu na osi X przez chwilę pali się linia prosta ???
ciąć albo nie ciąć....
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lut 2016, 21:46
źle czytają encodery ( encoder ) pozycję.
daniel1982
Post napisał: daniel1982 » 11 lut 2016, 09:35
Zamiast po okręgu palnik pali ok. 10mm w linii prostej w Osi X.
[ Dodano: 2016-02-11, 09:39 ]
Czyli wymiana encodera czy jest inna możliwość ?
Zdjęcie z wypalonym otworem
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 lut 2016, 10:32
inna możliwość nadmierne luzy mechaniczne. Ale zakładam że to zostało już sprawdzone gdyż to jest podstawa.
Może też być zużyta zębatka ale to również jest podstawa.
berdysz
Post napisał: berdysz » 10 mar 2016, 01:53
U mnie tak robiło ale tylko przy cięciu plazmą na tlenie było ok. Generalnie pomogło zamienienie w rysunkach okręgów na 2 półokręgi. Od tego czasu otwory wychodzą jak trzeba, wcześniej tez tak były przepłaszczone.
