Montaż prowadnic proszę o pilną odpowiedź
gawron77
Post napisał: gawron77 » 09 lut 2016, 16:41
Witam, Muszę określić do jutra rana w jaki sposób mają obrobić powierzchnię pod prowadnicę.
HGW20 hiwin.
Chcę mi zrobić powierzchnię bazową z jednej strony tak, że wyfrezują rowek, tak że prowadnica wejdzie na wcisk a z drugiej strony luźno. Ja myślałem nad sfrezowaniem całego płaskownika, z jednej strony zostawić rancik, żeby prowadnica się oparła i przykręcić z drugiej strony na wałeczki z łożyska, tak jak zaleca hiwin. Montażu na wcisk w rowek nie ma w katalogu hiwina.
Dla mnie lepiej byoby, gdyby była na wcisk bo mniej gwintowania będzie, tylko pytanie czy nie będzie później kłopocików.
z góry dzięki i pozdrawiam
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 09 lut 2016, 21:28
Montaż na wcisk jest fajny ale gdy jest dobrze zrobiony na frezarce bez problemu można uzyskać dokładność wymiaru ok 0.05 z płaskością bywa różnie zależy do czego i jak konstrukcja zamontowana na frezarce. Trochę łapą dociągniesz i już parę setek ucieka po odkręceniu. Teraz pytanie czy takie dokładności w twojej konstrukcji są ok bo jak tak to zdecydowanie ułatwi ci montaż ale jak nie to lepiej zrobić krawędź oporową z jednej strony bo przy montaży można od boku wsunąć cienkie blaszki jak jest taka potrzeba.
Montowanie na wałeczki na pewno poprawia samą sztywność prowadnicy w miejscach pomiędzy śrubami montażowymi . Osobiście się jeszcze z czymś takim na żywo nie spotkałem.
Przemyśl jakie siły będą działać w twojej maszynie porównaj ze sztywnościami prowadnic i sam zadecyduj czy te wałeczki będą konieczne.
triera
Post napisał: triera » 09 lut 2016, 21:59
Na wcisk = mnóstwo kłopocików... ;)
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 09 lut 2016, 22:25
A to już może lekki luz i kontrować blaszkami ?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 lut 2016, 22:35
triera pisze:Na wcisk = mnóstwo kłopocików... ;)
:D
Przypomniało mi się. Kumpel tak raz wymyślił prowadnicę ABBA 15 na wcisk w profilu systemowym w AluBożena (belka osi X). Zawiózł, zrobili, przywiózł, przykładamy, nie pasuje, za mała szczelina o 3 setki..... zawiózł, poprawili, przywiózł, mierzymy..... za luźno o pół milimetra :P Dziękuje, nigdy więcej :???:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2016, 22:41 przez Alvar4, łącznie zmieniany 2 razy.
mechanior
Post napisał: mechanior » 09 lut 2016, 22:37
Zrób na wałeczki, u mnie w robocie w przemysłowych maszynach bez problemu takie rozwiązanie się sprawdza , na wcisk też mamy ale jak kolega wyżej pisał musisz być pewny że bardzo precyzyjnie zostanie to wykonane.
gawron77
Post napisał: gawron77 » 10 lut 2016, 20:20
będzie na wałeczki, na wcisk bez sensu, nawet jak spasują to ewentualnej wymianie prowadnic może być problemacja.
