Projekt Forumowego sterownika SERVO DC
- Posty w temacie: 9
Pytam bo nie miałem styczności z UHU, a nie żeby komuś coś sugerować czy odradzać.zacharius pisze:nikogo do niczego nie zmuszam ani nie namawiam. ani tez nie zarabiam na tym.steff.k pisze: A w czym UHU jest lepsze od elm-chana? Bo w tej cenie masz 3-4 komplety wszystkich elementów na elm-chana, łącznie z mosami w stylu 200V 50A.
po prostu mam większe zaufanie do UHU niż elm-a.
czym lepsze? choćby nawet tym ze uhu chodzi na 24Mhz, patrze na to elm to to samo co uhu w ukrojonej wersji, wycięte opto na wejściu, ubite diody relaksujące na wyjściu i parę innych drobnic powycinano. poza tym nie widzę żeby elm miał pomiar prądu płynącego do silnika.
W elmnie jest 16Mhz i jakies tam ograniczenie prądowe jest, ale pomiaru na rezystorze nie ma.
Ja na początku byłem nie pewny w stosunku do elma, ale po kilkudziesięciu godzinach pracy, mam do niego jakieś zaufanie.
Bardziej bałem się że nagle któraś oś "wystrzeli" w prawo czy lewo, dlatego na początku dawałem dodatkowe krańcówki które odłączały sterowniki od silników i zwierały silniki. Na szczęście nigdy się nie przydały i je zdemontowałem.zacharius pisze: kiedy się bawimy silnikiem za 10zl to spoko elm może być wg mnie, ale jeśli za parę stówek to nie chciałbym go puścić z dymem.
Wieczorem sprawdzę i dam znać.pukury pisze: mam pytanie do kol. steffk - jak ustawić fuse bity ?
@clipper7, @AOLEK
Jak Panowie chcecie jakieś zaprogramowane 2313 elmem to napiszcie proszę na PW. Tutaj to zamieszanie może wyniknąć. Uprzedzam że może to potrwać chwile, bo mam jeszcze kilka "forumowych" rzeczy do zrobienia w pierwszej kolejności.
- Posty w temacie: 14
zacharius pisze:...poszedlem na start w UHU.
gosc sprzedaje zaprogramowane tiny i ma tez gotowe PCB do zalutowania...
A ten "gosc" co sprzedaje
To przypadkiem nie jest to "acetylenek" ten z tak tanimi serwami co już się tu kiedyś objawił?
https://www.cnc.info.pl/topics65/sterow ... vt1752.htm
Cena UHU jest znana
https://www.cnc.info.pl/topics12/lista- ... 758,50.htm
"chomikaaa" Napisał
https://www.cnc.info.pl/topics65/tanie-serva-vt2754.htm
Można porównać
Elektronika tanieje dość drastycznie, to może z tymi elementami jest podobnie? W każdym razie by się chciało aby tak było.
pukury. Odnośnie "Autotraxa" to w nim troszkę kiedyś robiłem - ręczna edycja bez rysowania schematów i generowania ścieżek małe płytki. A ten "traxmaker" generuje pliki z końcówką .pcb zjadliwe dla "traxedit" z "autotraxa"?
Tutaj masz bity przygotowane przez autora wątku z elektrody:pukury pisze:witam.
dzięki za zainteresowanie fusami![]()
tak patrzę to i do elma dało by się dokleić zabezpieczenie nadprądowe.
tylko płytka byłaby większa - rezystory pomiarowe.
teraz mam 75mm / 120mm.
pozdrawiam.
Kod: Zaznacz cały
<AVR caption="ATtiny2313" name="t2313">
<Fuse name="UNUSED_E7" state="1"/>
<Fuse name="UNUSED_E6" state="1"/>
<Fuse name="UNUSED_E5" state="1"/>
<Fuse name="UNUSED_E4" state="1"/>
<Fuse name="UNUSED_E3" state="1"/>
<Fuse name="UNUSED_E2" state="1"/>
<Fuse name="UNUSED_E1" state="1"/>
//Ex FF
<Fuse name="SELFPRGEN" state="1"/>
//High D9
<Fuse name="DWEN" state="1"/>
<Fuse name="EESAVE" state="1"/>
<Fuse name="SPIEN" state="0"/>
<Fuse name="WDTON" state="1"/>
<Fuse name="BODLEVEL2" state="1"/>
<Fuse name="BODLEVEL1" state="0"/>
<Fuse name="BODLEVEL0" state="0"/>
<Fuse name="RSTDISBL" state="1"/>
//LOW DF
<Fuse name="CKDIV8" state="1"/>
<Fuse name="CKOUT" state="1"/>
<Fuse name="SUT1" state="0"/>
<Fuse name="SUT0" state="1"/>
<Fuse name="CKSEL3" state="1"/>
<Fuse name="CKSEL2" state="1"/>
<Fuse name="CKSEL1" state="1"/>
<Fuse name="CKSEL0" state="1"/>
</AVR>
Kod: Zaznacz cały
Ex FF
High D9
LOW DF
lock FF
- Posty w temacie: 18
witam.
dzięki - będę kombinował .
ale i tak pod koniec tygodnia - rodzina ( wnuczki ) wymaga opieki
na razie lutuję .
pioterek - w traxie mogę otwierać pliki autotrxa - ale czy odwrotnie tego nie wiem.
program mam z jakieś rosyjskiej stronki - już bardzo dawno temu zwlekłem .
poszukam.
pozdrawiam.
na razie lutuję .
poszukam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
