Odbiór SL20 po serwisie
mzaik
Muszę sprawdzić całą geometrię maszyny po serwisie.
Dysponuje ktoś danymi tolerancji ustawczych typu:
-wartość stożka przy toczeniu na długości 100 mm,
-osiowość każdego gniazda względem osi wrzeciona,
-osiowość kła względem wrzeciona,
Proszę o każdą radę która pomogła by mi jak najlepiej sprawdzić maszynę.
WZÓR
- Posty w temacie: 8
Re: Odbiór SL20 po serwisie
A co ? .... , serwis nie rzetelny ?mzaik pisze:Witam
Muszę sprawdzić całą geometrię maszyny po serwisie. ....
Mariusz.
Przemek92
Najlepiej sprawdzić interferometrem laserowym, a dokładności opisują normy ISO 230-1 oraz ISO 230-4 wtedy masz pewność, że masz igłe a nawet wprowadzisz dane do tabeli kompensacji. Oczywiście minusem jest to, że badanie nie jest pod obciążeniem.
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
WZÓR
Aby mieć igłę , to pomiary muszą być takie same jak w moim załączniku.Przemek92 pisze:Najlepiej sprawdzić interferometrem laserowym, a dokładności opisują normy ISO 230-1 oraz ISO 230-4 wtedy masz pewność, że masz igłe a nawet ...
@mzaik - są to pomiary wykonane przez producenta.
Mariusz.
WZÓR
Nie wiemy jaki serwis wykonywał te ustawienia.Orzel666 pisze:Jedna, dwie setki maksymalnie, stozek na 100mm nawet mniej.
Nie wiem jakie tam sa regulacje, zakladam ze standardowo. Po koleji - lozyska i polozenie wrzeciona wzgledem Z, prostopadlosc rewolwera do wrzeciona, polozenie opraw narzedziowych.
... Muszę sprawdzić całą geometrię maszyny po serwisie....
Zleć to Abplanalp to zrobią to jak należy.mzaik pisze:Remont liczy w sumie z trzy tygodnie serwisowania przez różnych serwisantów i nadal jest źle. ...
Mariusz.
mzaik
Serwis wykonywały po kolei dwie ekipy z serwisu Haasa. W tej chwili stożek na toczeniu z kłem 7.5 setki na 200 mm. Każde narzędzie poprzekrzywiane do dołu i w bok im dalej wystawione od głowicy narzędziowej która ma bicie osiowe kilka setek i w płaszczyźnie 0.2 mm. Wpisując w MDI obroty 1000 na ekranie pokazuje 986. Dostawiając czujnik zegarowy do głowicy narzędziowej i popychając ją ręką wskazówka odchyla się o dobre kilka setek. I na takiej maszynie muszę się męczyć. Serwis taką obrabiarkę zostawił jako naprawioną? Niedługo stracę nerwy i zdrowie
WZÓR
Powiem krótko ....., jestem zdziwiony.mzaik pisze:Serwis wykonywały po kolei dwie ekipy z serwisu Haasa. W tej chwili stożek na toczeniu z kłem 7.5 setki na 200 mm. Każde narzędzie poprzekrzywiane do dołu i w bok im dalej wystawione od głowicy narzędziowej która ma bicie osiowe kilka setek i w płaszczyźnie 0.2 mm. Wpisując w MDI obroty 1000 na ekranie pokazuje 986. Dostawiając czujnik zegarowy do głowicy narzędziowej i popychając ją ręką wskazówka odchyla się o dobre kilka setek. I na takiej maszynie muszę się męczyć. Serwis taką obrabiarkę zostawił jako naprawioną? Niedługo stracę nerwy i zdrowie
P.s.
Reklamuj usługę.
Mariusz.
