Czujnik zegarowy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Sonthin
Czujnik zegarowy
Post napisał: Sonthin » 07 lut 2016, 21:17
Potrzebuje kupić jakiś w miarę dobry czujnik zegarowy i statyw, tylko nie wiem czy kupować 0,01 czy 0,001 dokładności, według mnie i do moich potrzeb chyba nie ma sensu brać 0,001.
Znalazłem taki http://www.e-darmet.pl/statyw-pomiarowy ... -1623.html prosił bym o opinie czy będzie ok a może jakiś inny ktoś poleci, ogólnie potrzebuje go do pomiaru ws15.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 07 lut 2016, 22:59
Mam ten czujnik, wystarczający do podstawowych pomiarów. Czujnik o dokładności 0.001 jest stosowany do bardzo dokładnych obróbek np. szlifierskich. Wysięgnik hydrauliczny, po odkręceniu pokrętła luzuje wszystkie przeguby. Mocny magnes. Niedrogi i przydatny.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2016, 23:22
Limit ma pierońsko drogie te swoje klamoty..
Poszukaj może lepiej gdzie indziej podobnych, będziesz miał dwa za jeden...
A ten statyw jest tak samo "hydrauliczny" jak i te
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-0205
turo5
Post napisał: turo5 » 08 lut 2016, 21:47
czujnik jest ważny ale ten czujnik będzie zamontowany na statywie jak zaoszczędzisz na statywie to później się będziesz wkurzał ze nie da się ustawić tego czujnika
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 09 lut 2016, 18:20
Kupiłem ten czujnik, potrzebuje jeszcze trzpienia pomiarowego żeby pomierzyć bicie ale nigdzie nie mogę znaleźć może ktoś z was kupował i może mi pomóc.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 09 lut 2016, 20:35
Sonthin, to nie nazywa się trzpień pomiarowy tylko wałek kontrolny.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 09 lut 2016, 21:33
Trzpień, wałek wiadomo o co chodzi tylko gdzie to kupić.
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2016, 22:58
ONATOS pisze:Sonthin, to nie nazywa się trzpień pomiarowy tylko wałek kontrolny.
http://narzedziomis.pl/trzpien-kontroln ... 0x120.html
http://narzedziomis.pl/category/tuleje- ... lne-i-inne
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... +kontrolny
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Sonthin pisze: nigdzie nie mogę znaleźć może ktoś z was kupował i może mi pomóc.
gdzie znaleźć - przeczytaj to
https://www.cnc.info.pl/topics56/trzpie ... t67873.htm
O mierzeniu geometrii - na tej stronie przedstawiłem pokrótce zainteresowanym tematem kolegom-modelarzom przyczyny, sposoby pomiaru, i korekcji błędu ustawienia geometrii tokarek (na przykładzie wyników pomiarów mojej tokarki -zdjęcia z palcami, sposób niwelacji, i ponowny wynik pomiarów).
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-4
inne
https://www.cnc.info.pl/wrzeciono-tokar ... ?view=next
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 lut 2016, 07:33
Zainwestuj w porzadny statyw... te skrecane mechaniczne... coz... mam dwa.. chcesz to ci oba dam za przesyłkę :-)
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 12 lut 2016, 19:44
Wczoraj sobie pomierzyłem nim co nie co i mogę powiedzieć że czujnik jak i statyw spełniają swoją rolę w 100%, co mnie miło zaskoczyło to że wszystko umieszczone jest w małej walizce.
A ta karteczka to jakiś certyfikat jest?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
