Dioda Laserowa a cięcie styropianu
To co przedmówca napisał to pocześci jest prawda... ale tylko po częsci.
Laserem 25 Wat mozna ciąć styropian 100mm.. sam tak robiłem. Jest jednak pewne ale - przy takiej grubości materiału nie da się uzyskać równoległej wiązki - pamiętajmy, że światło wychodzace z tuby lasera nawet 100W o śtednicy 6mm moze nieźle poparzyć ale nic nie przetnie ! Konieczne jest skupienie wiązki w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do odparowania materiału poddanego wiązce lasera.
Drugim problemem, ktory w wypadku styropianu daje mocno znac o sobie to fakt, że powstają skurcze na krawedzi cięcia i ta robi się wklesła.
To o czym pisze to nie teoria - to wiedza praktyczna sprawdzona na swoim urządzeniu.
Jak dla mnie... do cięcia styropianu najlepszy jest element grzejny.
Niech żyją plotery termiczne !!
Rurka miedziana/mosiężna danej długości i mozliwie najcieńsza - stosuje sie takie rurki np. w lodówkach. Do środka drut kantalowy(oporowy) owinięty włóknem szklanym - nitką z materiału szklanego (mozna dostać w zestawie reparacyjnym do zderzaków). Zagniatamy rurkę na jednym końcu uprzednio przepuszczając kawałek drutu oporowego. Reszty mozna sie domyśleć.
- Znawca tematu (min. 80)
Kakate, no i właśnie o to chodziło, tylko materiał rurki trochę mocniejszy by się przydał.
A w jakiej temperaturze tnie się dobrze styropian, może wystarczy znaleźć drut z izolacją wytrzymującą tą temperaturę. Opór takiej lutownicy raczej mały, napięcie też, może wystarczy warstwa tlenków na takim drucie aby go odizolować od rurki.
teoretycznie emalie powinny wytrzymywac temp do 160st lecz niejestem pewien na 100%
nastomiast jej utlenianie sie spowdowanej jest zbyt wysoka temp gdzy we wnetrzu przewodu temp jest wyzsza niz na pow a dokladnie to cieplo wytwaza sie przy powierzchni ktora jest zaizolowana emalia wiec trudno okreslic jednoznacznie temp wnetrza
