mach3 nie reaguje
wajha1983
mach3 nie reaguje
Post napisał: wajha1983 » 07 lut 2016, 08:52
Witam wszytskich
Jestem swiezym posiadaczem frezarki cnc, i pierwszy raz mam do czynienia z taka maszyna.
Posiadam elektronike od markcomp, czyli
Plyta glowna OPTO-BOB
Sterowniki M542 na wszystkich osiach
Silnik krokowy 57H76-3008B
Kompletny zasilacz
pwm2dc
Zainstalowalem wersje demo macha, ustawilem wszytsko i tak jakby chcialo dzialac.
Po nacisnieciu reset przestaje migac, ale diody na sterownikach przestaja swiecic i maszyna nie reaguje.
Odinstalowalem, zformatowalem kompa zainstalowalem program z krakiem, ustawilem wszystko i po raz kolejny to samo zjawisko, czyli po nacisnieciu reset diody gasna i maszyna nie reaguje.
Probowalem rowniez zmienic stan estpo na low activ, przycisk reset nie reagowal.
Dodam jeszcze ze ustawienia mam od mojego kolegi, ktory ma identyczny sprzet jak moj, z tym ze u nigo dziala.
Zwracam sie z prosba o pomoc, juz nie wiem z ktorej strony moge jeszcze sprobowac cos zmienic zeby to ruszylo
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2016, 09:02
pobaw sie ptakami estopu i enable, róznie kompy reagują nawet na takie same ustawienia, stąd własnie nalezy troiche poprzestawiac naprzemiennie estop i enable
[ Dodano: 2016-02-07, 09:04 ]
estop w wejsciach, enable w wyjsciach
wajha1983
Post napisał: wajha1983 » 07 lut 2016, 09:08
ide sprobowac :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2016, 09:11
po przejsciach pomiedzy wejsciami i wyjsciami nie zapomnij zapisywac ustawien
wajha1983
Post napisał: wajha1983 » 07 lut 2016, 09:24
Nic z tego :cry:
Ustawilem Estop na pin numeber 9 i tu moglem zalaczyc active low, ale to i tak nic nie zmienilo
[ Dodano: 2016-02-07, 09:27 ]
Chyba znalazlem, zmienilem enable na active low.
Teraz diody nie gasna, ide walczyc dalej.
Dzieki
