Szlifowanie płyty traserskiej.
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: rkowalski » 05 lut 2016, 22:27
A dlaczego po frezowaniu płyta miałaby się pokrzywić :?: Chcę żeby powierzchnia była jak nowa a nie śpieszy mi się z tym. Zdjęcia wrzucę jutro.
PS. Frezowanie to za mało żeby płyta była równa?
arasz
Post napisał: arasz » 05 lut 2016, 22:37
Na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi, ale z doświadczenia wiem,że przy dużych powierzchniach frezowanych występowały "pofalowania" powierzchni , a przy takim samych detalach, po struganiu już nie.
Najłatwiej to zauważy na cienkich płytach aluminiowych, może ma to jakiś związek z równomiernym kierunkiem obróbki.
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2016, 23:03
DominikPierog pisze:W zasadzie jak byłem zainteresowany tematem to pytałem się jak powstały pierwsze płyty traserskie. Skoro wcześniej nie było płyt traserskich, więc nie było wzoru "płaskości" do zrobienia płyt traserskich.
I ktoś właśnie mówił o tej metodzie ale żadnej prezentacji tego procesu nie znalazłem.
http://engineeronadisk.com/notes_manufa ... rita2.html
http://what-when-how.com/metrology/surf ... metrology/ 9 http://what-when-how.com/ )
[youtube][/youtube]
www.practicalmachinist.com/vb/redirect- ... P-463C.pdf
http://www.nikon.com/about/feelnikon/cr ... index2.htm
http://www.practicalmachinist.com/vb/me ... ce-302502/
a przy okazji
[youtube][/youtube]
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 lut 2016, 00:45
Jak już to możesz ja przeszlifować w stoczni gryfia jest szlifierka karuzelowa stół ma cos koło metra średnicy , to spokojnie wyrównają , a kontakt to na firme Dynpap oni przejeli wydział obróbki
szuler
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2016, 22:35
karuzelowa ,to nie jest dobre rozwiązanie,dla takiej roboty,szczególnie przy tak malej różnicy wymiarów płyty do stołu.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2016, 11:31
zdzicho pisze:karuzelowa ,to nie jest dobre rozwiązanie
Ale już lepiej porytą kraterami płytę szlifować niż frezować, lub zgoła nic nie robić..
A skrobać czy docierać i tak trzeba..
szuler666
Post napisał: szuler666 » 07 lut 2016, 12:49
Jak co nie których wypowiedzi czytam to po prostu smiech na sali , trzeba być bez pojęcia aby mówic ze płyta odkształci się przy frezowani gdzie warstwa do zebrania to max 0,5mm ja rozumiem ze jak bym z 10 mm przejechał a nie 2- 3 dyszki prędzej będą uskoki miedzy przejsciam a nie odkształcenie no chyba że detal przykreca się na pałe co jest już jak obserwuje normą a takie detale jak już do z wyczuciem na czujnik , ale jak już kiedyś pisałem to już wyzsza szkoła jazdy :mrgreen:
Zdzicho nie wiem czemu metr średnicy to za mało ? Cały stól elekromagnetyczny tej karuzeli ma jak pamiętam chyba 1200 , płyta ma 400x400 . Miejsca jest dosyć .
szuler
Dawid92
#18
Post napisał: Dawid92 » 07 lut 2016, 15:56
Tutaj pokazują jak "naprawiają" zużyte płyty i co nieco tłumaczą podczas roboty.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lut 2016, 20:04
Szulerze 666. Jeśli nie przejdzie ci cała na raz na polówce,to na środku wykopie ci dołek na szerokość ściernicy. Sprawdzone ,wiec dyskusja zbędna.
rkowalski
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: rkowalski » 07 lut 2016, 20:28
Gadałem z gościem z Warszawy i za szlifowanie biorą ponoć ok 80zł za taką pow.... Np. z innej bajki w Szczecinie tulejowałem cylinder do KTM'a 640. Koszt rozwiercenia cylindra, wprasowanie na gorąco nowej, żeliwnej tulei, honowanie + szlifowanie góry i spasowanie z nowym tłokiem 180zł.
Jedna dziurka ma ok. 1,5mm, a chciałbym żeby płyta była idealnie gładka.
Zdjęcia płyty:
Wróć do „Obróbka metali”
