Szlifowanie płyty traserskiej.
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: rkowalski » 05 lut 2016, 19:15
Witam, nabyłem ostatnio płytę traserską o wymiarach 40x40cm, która nie jest w najlepszej kondycji, powierzchnia robocza jest mocno porysowana a w paru miejscach są większe zagłębienia jak po uderzeniu jakimś narzędziem. I tu zwracam się z pytaniem czy wiecie może gdzie w Szczecinie wyszlifują mi to w miare przystępnej cenie? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
arasz
Post napisał: arasz » 05 lut 2016, 19:52
Tylko Rosjanie szlifowali płyty, normalnie płyty są strugane, a później skrobane .
A żeby wyskrobać płyty w domowych warunkach to musisz mieć trzy takie płyty.
rkowalski
Posty w temacie: 10
Post napisał: rkowalski » 05 lut 2016, 20:02
Po prostu chcę wyrównać powierzchnie. Szlifowanie czy frezowanie jest złym pomysłem na nadanie odpowiedniej bazy pod dalsze prace nad tą płytą?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2016, 20:06
Będziesz potrzebował drugiej jako wzornik żeby skrobać pierwszą.
Jeśli rzeczywiście ubytki duże to najpierw jak piszesz szlifowanie a potem skrobanie.
rkowalski
Posty w temacie: 10
Post napisał: rkowalski » 05 lut 2016, 21:10
No właśnie:) Dlatego więc pytam koledzy gdzie mogę zfrezować/wyszlifować taką płytę w Szcz? I ile taka usługa może kosztować, żeby nie dać się nabić w butelkę. :wink:
ZiG
Post napisał: ZiG » 05 lut 2016, 21:35
Ja Ci mogę taką płytę przefrezować. Mam dwie duże i bardzo dokładne ciężkie frezarki. Cena w zależności od tego jakim narzędziem miało by to być robione i ile roboty z jej zamocowaniem. Masz może jakieś jej zdjęcia ?
arasz
Post napisał: arasz » 05 lut 2016, 21:38
ZiG pisze:Ja Ci mogę taką płytę przefrezować. Mam dwie duże i bardzo dokładne ciężkie frezarki. Cena w zależności od tego jakim narzędziem miało by to być robione i ile roboty z jej zamocowaniem. Masz może jakieś jej zdjęcia ?
Po frezowania prawdopodobniej się pokrzywią dlatego płyty się struga.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2016, 21:45
Są jakieś filmy na YT z metodą na 3 płyty?
To jest po prostu zrobienie od podstaw płyty traserskiej nie posiadając wzorcowej?
arasz
Post napisał: arasz » 05 lut 2016, 22:12
Raczej na YouTubie nie będzie, tak regenerowało się kiedyś płyty za czasów kiedy niczego nie było mozna kupić.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2016, 22:23
W zasadzie jak byłem zainteresowany tematem to pytałem się jak powstały pierwsze płyty traserskie. Skoro wcześniej nie było płyt traserskich, więc nie było wzoru "płaskości" do zrobienia płyt traserskich.
I ktoś właśnie mówił o tej metodzie ale żadnej prezentacji tego procesu nie znalazłem.
Wróć do „Obróbka metali”
