Ploter frezujący CNC
Don Pedro
- Posty w temacie: 7
Witam na forum,
jestem nowym użytkownikiem, przejrzałem forum, ale nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi więc postanowiłem napisać.
Chciałbym zakupić ploter frezujący CNC do obróbki płyty wiórowej oraz MDF.
Główne zadania to nawiercanie średnicami 3-35 mm, wiercenie przelotowe średnicami 4-20 mm, frezowanie liniowe średnicami 13-20 mm, rzadziej wycinanie otworów krzywoliniowych frezem palcowym.
W płycie MDF bardzo precyzyjne nawiercanie średnicami 2-5 mm.
Maszyna ma pracować kilka godzin dziennie.
Pole robocze w zasadzie wystarczyłoby 1200 x 2800, ale nie wiem czy nie lepiej dopłacić do pełnego formatu płyty tj 2070 x 2800 mm.
Budżet niestety mam ograniczony, więc muszę z tzw "opcji dodatkowych" wybrać tylko te najbardziej ułatwiające mi pracę. Nie wiem czy lepiej wybrać stół podciśnieniowy, czy np elektrowrzeciono z automatyczną wymianą narzędzi. Obawiam się, że na wszystko co bym chciał, mnie nie stać.
Chciałbym zakupić maszynę nową, polskiej produkcji. Czy moglibyście polecić jakiegoś konkretnego producenta? Przejrzalem oferty kilku, ale nie miałem pojęcia że jest ich aż tylu i zaczynam mieć problem. Zależy mi bardzo na precyzji obrabiania i dobrej cenie.
Jeśli jest zakaz reklamowania, to proszę o wiadomości na priv.
Z góry dziękuję.
P.S.
Do nawiercania w MDF-ie musiałbym mieć chyba jakiś czujnik który wykrywa grubość płyty, bo głębokość nawiertów muszę mieć z tolerancją do 0,1 mm, a czasami MDF nie trzyma grubości nominalnej.
Z góry dziękuję.
P.S.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2016, 15:10 przez Don Pedro, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
Re: Ploter frezujący CNC
Jaki budzet kolego. Bez tego pisanie po proznicy...
Stol podcisnieniowy zrobisz sobie sam, wymiany narzedzi juz nie
q
q
Don Pedro
Najpierw się chciałem zmieścić w 100 tys netto. Jednak jeśli dochodzi stół podciśnieniowy, jakiś odciąg i wymiana narzędzi to chyba raczej nie możliwe? Być może mógłbym trochę zwiększyć budżet, ale chciałbym wiedzieć na co zdecydowanie warto wydać, a na czym można przyoszczędzić.oprawcafotografii pisze:Jaki budzet kolego. Bez tego pisanie po proznicy...
oprawcafotografii
Wydac warto na sprawdzona firme, ktora moze Ci zademonstrowac maszyne w pracy.
Nie koniecznie dokladnie taka maszyne, moze sie roznic np. rozmiarem stolu,
ale ten sam rodzaj napedow, wrzeciona etc.
Jesli mozesz dolozyc 50tys lub wiecej to sprawdz dwie firmy:
- kimla.pl
- infraform.pl
Obydwie ze wzgledu na ciekawe sterowanie, znacznie bardziej zaawansowane
niz wszelkie Machy, CNCGrafy etc.
W kazdym razie nie da sie nabrac na bajki "zrobimy Panu dobrze" - jak kts nie
ma maszyny demo, zeby Ci pokazac jak bedzie TWOJA pracowac to gon go kopami.
Konkurencja na rynku jest spora, nie daj sie wydymac
q
- kimla.pl
- infraform.pl
q
dance1
rozumiem i doczytałem że chcesz zakupić nową i polską maszynę tylko w budżecie 100k z tą Polskością może być problem, przeważnie natrafisz na chińczyki z polskimi wlepami lub produkcje garażowe.
Ja zakupiłem centrum używane tego typu
http://www.ebay.co.uk/itm/WOOD-MACHININ ... SwLnlWoQ~k
w gorszym stanie i za poniżej połowy ceny niż w aukcji ale po oględzinach nie jednego nowego rourtera jestem bardzo niż bardziej zadowolony. Nie jedną maszynę kupowałem i podtrzymuję zdanie że lepiej używana, sprawdzona konstrukcja niż błyszcząca ozdoba w warsztacie.
oprawcafotografii
Odnioslem wrazenie, ze pytajacy nie zna tematu na tyle, zeby pchac siedance1 pisze:rozumiem i doczytałem że chcesz zakupić nową i polską maszynę tylko w budżecie 100k z tą Polskością może być problem, przeważnie natrafisz na chińczyki z polskimi wlepami lub produkcje garażowe.
Ja zakupiłem centrum używane tego typu...
w uzywki, czy chinszczyzne do poprawki...
q
oprawcafotografii
Don Pedro
Budżet nie jest tutaj najistotniejszy. Jeśli warto zapłacić np 150 tys. za maszynę, która się sprawdzi to jestem skłonny tyle wydać. Prosiłbym o wskazówki kogo poprosić o ofertę aby właśnie nie trafić na "chińczyki z polskimi wlepami lub produkcje garażowe".dance1 pisze:rozumiem i doczytałem że chcesz zakupić nową i polską maszynę tylko w budżecie 100k z tą Polskością może być problem, przeważnie natrafisz na chińczyki z polskimi wlepami lub produkcje garażowe.
Myślę, że dobrą maszynę będzie również łatwiej w przyszłości odsprzedać po jakiejś rozsądnej cenie.
[ Dodano: 2016-02-05, 20:15 ]
Tak zacznę od nich, zwłaszcza, że do Bytomia mam rzut beretem. Dziekuję za pomoc.oprawcafotografii pisze:Slusznie.
Zwroc jeszcze uwage kto daje Ci gwarancje - czy przypadkiem nie ktos kogo
jedynym majatkiem jest stara spawarka. Taka gwarancja moze miec mala wartosc
Napisz do tych firm, ktore Ci podalem. Ja bym od tego zaczal
q
Jakby jeszcze jakaś firma była warta zachodu to proszę o info.
