Solidworks zapis w DXF/DWG
kosmaster21
Post napisał: kosmaster21 » 12 wrz 2015, 23:22
Witam, jestem użytkownikiem solidworks 2013.
Wszystkie krzywe, splajny, łuki, a nawet okręgi w szkicu po zapisaniu do formatu DXF lub DWG stają się poliliniamii w rysunkach w tychże formatach. W opcjach zapisu dla formatów dxf i dwg mam zaznaczone aby splajny zapisywało jako splajny. W czym tkwi problem?]]
baronmarcin
Post napisał: baronmarcin » 31 sty 2016, 13:31
Witam mam ten sam problem jakie jest rozwiązanie wie ktoś ??
Jak by ktoś miał czas i chęci i posiadał auto cad podobno teraz jest z obsługą sw to z chęcią wyśle pliki bazowe generalnie chodzi mi o wygenerowanie pliku do dwg dxf by dać materiał do wypięcia. bo solid works niestety nie radzi sobie z tematem.
bildder
Post napisał: bildder » 31 sty 2016, 14:32
A nie pomyśleli, że może to zależeć od wersji, którą się wybiera podczas zapisu oraz od wersji, w jakiej się wczytuje?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
baronmarcin
Post napisał: baronmarcin » 31 sty 2016, 16:42
bildder pisze:A nie pomyśleli, że może to zależeć od wersji, którą się wybiera podczas zapisu oraz od wersji, w jakiej się wczytuje?
Własnie próbowałem ale nic nie wychodziło z tego :( zamiast koła jest wielokąt i pełno lini prostych
bildder
Post napisał: bildder » 31 sty 2016, 17:32
Nie mam niestety Autocada, ale zapisuję do DWG z SW 2015 na przykład, wersja 2002 i otwierając w DWGeditorze normalnie widzę splajn. Muszę tylko rozstrzelić kontur.
Zapytaj może na cad.pl - tam jest wiecej osób z Autocada.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
baronmarcin
Post napisał: baronmarcin » 31 sty 2016, 21:48
tek taż kiedyś myślałem ale prosty rysunek położył całego SW podaj @ to pośle pliki może coś mi się krzaczy przy zapisie bo naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi
Wróć do „Solidworks”
