Buduję aparaturę badawczą, której główną częścią jest rurka o średnicy wewnętrznej 17,7mm i długości 500mm.
W oryginale (zalecane według normy) jest to rurka szklana, w aparaturze oglądanej i działającej jest to rurka ze stali kwasoodpornej. Inny materiał nie wchodzi w ogóle w rachubę.
Rozglądałem się za takim czymś i jedyne co znalazłem, to rurka fi zew. 20mm ze ścianką 1,2mm, co daje fi wew. 17,6mm. Nie jest to to, co ma być.
Mam na stanie taki materiał o fi wew. 16,9.
Moje pytanie jest takie - jakiego speca z jakimi maszynami szukać, co by mi zrobił z materiału posiadanego przeze mnie te fi 17,7, czyli z 16,9 na fi 17,7 a jakiego, co by zrobił z 17,6 17,7?
Rurka fi 17,7mm - jak to wykonać?
gregor1975
Alvar4
Wiertło działowe na wymiar i potem rozwiertak na dłuuugim kiju też na wymiar. Choć istnieje ryzyko ze rozwiertak może się ukręcić. Ale tak obrabiać to tylko w grubościennej rurze. Jak masz cienką ściankę to nie wiem. Może spróbować przeciągnąć przez rurę jakieś kuliste narzędzie ale jak to rurka ze szwem to może puścić. Może ktoś inny ma lepsze doświadczenie jak taki wymiar osiągnąć?
