Tokarka SNB400 Pomocy
jarucki
Post napisał: jarucki » 29 sty 2016, 22:25
Łukasz snb pisze:To szkoda ze nie wiadomo od czego to jest a w jakiejś dtr nie ma napisane?
A jaki jest stożek w koniku?
Pewnie 5tka, ale to to juz możesz sam sobie sprawdzić, suwmiarka i do roboty:)
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 30 sty 2016, 12:48
W koniku jest 4.
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 29 lut 2016, 09:03
Witam. Dawno o nic nie pytałem, więc pytam. Do czego służy dźwignia pod kołem posuwu suportu (pod skrzynia,) dźwignia przełącza się prawo ,lewo.
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 29 lut 2016, 19:51
Służy do zmiany kierunku posuwu z: do wrzeciona lub do osi na do konika lub od osi.
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 01 mar 2016, 10:22
A ta wajcha zmienia kierunek posuwu na gdy kreci sie wałek od posuwu czy tez gdy kreci się śruba pociągowa?
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 01 mar 2016, 21:15
Używam tej wajchy tylko gdy wrzeciono stoi. To jest wajcha od kierunku posuwu i nie ma nic wspólnego ze śrubą. Kierunek obrotów śruby zmienia się wajchą na wrzecienniku.
W tej maszynie kręci się albo wałek albo śruba, jeśli kręcą się oba, to któraś wajcha jest niedokładnie ustawiona.
Łukasz snb
#17
Post napisał: Łukasz snb » 02 mar 2016, 10:14
Powiedzmy ze rozumiem. Ale kierunek posuwu można zmienić ta wajchą podczas kręcenia wrzeciona, czy mus być jeszcze coś ustawione? Bo dajmy przykład mam ustawioną ta wajchę w prawo wrzeciona się kreci i posuw idzie w prawo to gdy przełączę wajchę w lewo to od razu suport zmieni kierunek posuwu na lewy?
Czesio
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Czesio » 02 mar 2016, 22:04
Tak będzie, tylko nie wiem po co tę wajchę przestawiać co chwilę.
slavik1331
#19
Post napisał: slavik1331 » 18 kwie 2016, 21:43
Witam. Też mam problem z tokarką snb 400 na sprzęgłach elektromagnetycznych. Po włączeniu maszyny silnik główny działa ale nie kręci się wrzeciono. Podejrzewam ze to wina niezałączonego sprzęgła ale mam troche nieład w elektryce i zamiast joystika mam zwykły przełącznik. Moze ktos móbłby pomóc jak te sprzęgła są fabrycznie podłączone. Jeszcze jedno, zdjołem pokrywe skrzyni przekładniowej i widoczne są dwa sprzęgła. Jedno na samej góże a drugie głębiej. Moje pytanie: które sprzęgło odpowiada za co? Domyślam się że to niżej to właśnie od obrotu wrzeniana, ale to zaraz pod pokrywą to nie mem pojęcia.
Czesio
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Czesio » 19 kwie 2016, 20:07
Od końca: we wrzecienniku u samej góry po prawej jest hamulec, oczywiście elektromagnetyczny. Jak dobrze zajrzysz głębiej, to powinny być 2 sprzęgła od prawych i lewych obrotów.
Po włączeniu maszyny silnik ma działać i wrzeciono nie może się kręcić, ogólnie powinno być niemożliwe załączenie silnika głównego przy włączonym sprzęgle od obrotów wrzeciona. Ta tokarka tak została zaprojektowana i tak jest poprawnie.
