Dioda Laserowa a cięcie styropianu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 21 cze 2005, 02:40
pdusp pisze:tyle że kosztuje 1000zł i nie mogę takiej forsy zaryzykować.
chyba nikt z nas by nie zaryzykowal ale moze gdzie udalo by sie dostac taki laser taniej moze uzywany ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
pdusp
Post napisał: pdusp » 21 cze 2005, 09:29
webserver pisze:
Albo wypożyczyć na kilka dni za jakąś rozsądną sume?
Jak się uda zdobyć diodowy laserek przedstawię wam wyniki.
Piotrek
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 21 cze 2005, 10:16
pdusp pisze:Albo wypożyczyć na kilka dni za jakąś rozsądną sume?
Tylko gdzie ???
anoda
Post napisał: anoda » 21 cze 2005, 10:56
Zdjęcie i schemat lasera przedstawiony w temacie wskazuje na jedną prawidłowość częściowo wykluczjąca użycie bezpośerdnie lasera do cięcia styropianu- mianowicie -
Wiązka laserowa jest ogniskowana w punkcie o określonej odległości od soczewki. Cięcie na duże głębokości - kilku cm - wymaga przemieszczania punktu zodniskowania lub użycia wiązki równoległej - jak z lasera rubinowego. Wypalarka laserowa diała podobnie jak palnik acetylenowo - tlenowy tylko inicjatorem spalania jest światło laserowe.
Wniosek - do cięcia steropinu pozostaje nam chyba tylko profesjonalny laser.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 21 cze 2005, 15:26
A może zrobić cos podobnego do lutownicy z długim grotem.
Drut byłby uformowany w kształcie litery U na jakiejś porcelanie czy czymś podobnym
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 cze 2005, 15:35
anjak pisze:A może zrobić cos podobnego do lutownicy z długim grotem.
a może jakimś goracym strumieniem powietrza?
anoda
#17
Post napisał: anoda » 21 cze 2005, 15:42
Strumień gorącego powietrza powodowałby nadtapianie styropianu nie tyko na "czole strumienia" ale i na bokach - ale faktycznie można by to sprawdzić. A może cięcie wodą - jako źródło zasilania np Karcher - pozostaje problem dyszy. W urządzeniach do cięcia wodą normalnie stosuje się ciśnienia ok 2000 atmosfer, a średnica dyszy to 0,05 mm - materiał kamienie syntetyczne o wysokiej odpornośći na ścieranie. Czas pracy dyszy to 50 godzin.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2005, 15:46 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 cze 2005, 15:45
anoda pisze: A może cięcie wodą - jako źródło zasilania np Karcher.
można jeszcze "puszczać" takie mini cząstki "czegos tam"... :)
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 21 cze 2005, 16:01
Panowie za duzo kombinujecie to tylko styropian albo drut albo laser zadna woda nie chce miec basenu w pokoju :wink:
Co do tej lutownicy to juz myslalem ale jak zrobic zeby ten grot mial nie wiecej jak fi 3 :?:
bogdan45
#20
Post napisał: bogdan45 » 21 cze 2005, 16:54
Tak sie sklada ze robilem troche eksperymentow z laserami
Co do styropiany to nici z tego
1. moz lasera dla 3 cm grubosci to min 30 Wat
co daje tak na dziendobry 3000 do 5000 $
2. jakosc ciecia takimi maluchami tragiczna
(bardzo duza ilosc podpalen szczegolnie na zlym jakosciowo laserze)
3. zeby ciac grubsze trzeba optyki o ogniskowej min 50 cm
co bardzo podraza koszt urzadzenia
Wiec dyskusje mozna prowadzic tylko teoretycznie
bo i tak nikt tego nie zrobi
cnc wielkogabarytowe, lasery co2 do 400W
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
