Martin Luib z tego co widzę sprzedaje je już o ponad 3lat jak nie dłużej, więc podejrzewam że nie są to tylko obrazki czy de i inne pitu pitu.
Zwłaszcza, że na youtube można zobaczyć jak to hula:
[youtube][/youtube]
Kupić czy robić?
- Znawca tematu (min. 80)
Dobrze widziszpiotrn28 pisze:Czy ja dobrze widzę że te frezarki nie mają łożyska po stronie napędowej osi Y a łożysko skośne na drugim końcu ??
Po drugiej stronie śruby są łożyska skośne i gołe kulki na wierzchu... do tego poluzowane zgarniacze na nakrętce no i mamy sekret zawrotnych prędkości
Spróbuj dać simering by zabezpieczyć łożyska przed wiórami - ucinasz dynamikę z automatu o 8m/min jak nie lepiej.
A jeszcze po skasowaniu wszelkich luzów już nie jest tak różowo...
