Kupić czy robić?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2016, 18:44
Martin Luib z tego co widzę sprzedaje je już o ponad 3lat jak nie dłużej, więc podejrzewam że nie są to tylko obrazki czy de i inne pitu pitu.
Zwłaszcza, że na youtube można zobaczyć jak to hula:
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
piotrn28
Post napisał: piotrn28 » 27 sty 2016, 19:02
Czy ja dobrze widzę że te frezarki nie mają łożyska po stronie napędowej osi Y a łożysko skośne na drugim końcu ??
numell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: numell » 27 sty 2016, 21:27
piotrn28 pisze:Czy ja dobrze widzę że te frezarki nie mają łożyska po stronie napędowej osi Y a łożysko skośne na drugim końcu ??
Dobrze widzisz :razz:
Po drugiej stronie śruby są łożyska skośne i gołe kulki na wierzchu... do tego poluzowane zgarniacze na nakrętce no i mamy sekret zawrotnych prędkości :mrgreen:
Spróbuj dać simering by zabezpieczyć łożyska przed wiórami - ucinasz dynamikę z automatu o 8m/min jak nie lepiej.
A jeszcze po skasowaniu wszelkich luzów już nie jest tak różowo...
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 27 sty 2016, 21:48
WOW :shock:
SZATAN NIE MASZYNA :twisted:
Te 1.89Nm rwą plastrami to żeliwo :mrgreen:
Dobra żeby nie było że jestem złośliwy to uznaje że za 7200zł otrzymujemy maszynę wraz gwarancją, serwisem itd. czyli OKAZJA.
Sprzedawca musi opłacić ZUS, podatki, pracowników ? i jeszcze musi zostać na papu.
daiviian
Post napisał: daiviian » 28 sty 2016, 09:21
Chyba najlepszym rozwiązaniem dla mnie było by jednak zlecenie wykonania jakiejś solidnej frezarki komuś doświadczonemu z forum, na początku sam chciałem zbudować maszynę ale przeglądając wasze posty średnio budowa pierwszej cnc zajmuje pół roku.
