Plotter plazmowy
Plotery tnące
wirtualnyjan
Plotter plazmowy
Post napisał: wirtualnyjan » 25 sty 2016, 17:38
jeśli dokłądność pozycjonowania plotera to 0,5 mm to oznacza to że dwa otwory bez względu na ich rozstaw mogą byc obarczone błędem rozstawu wynoszącym 0,5mm? Czy wchodzi w to też jakiś inny błąd?
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 27 sty 2016, 14:20
co masz na myśli "inny błąd" jeżeli zadasz np X100 Y0 potem X200 Y0 itd następnie to samo zrobisz z Y wtedy sobie zmierz i wychodzi ci ta tzw dokładność pozycjonowania....a w google patrzyłeś?...;)
ciąć albo nie ciąć....
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 sty 2016, 21:42
No tak, jakby wszystko było teoretycznie to by tak było, ale nie ma również jakiś błędów wynikających z wiązki lasera? Bo ten błąd pozycjonowania to rozumiem błąd ustawienia się głowicy lasera, czyli błędy mechanizmów ruchu a czy wiązka nie generuje dodatkowych błędów?
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 27 sty 2016, 22:03
W dziale plotery tnące, temat ploter plazmowy i pytanie o wiązkę lasera.
Panowie litości! Jak tu uczyć swoje dzieci porządku?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 sty 2016, 22:53
Oczywiście chodziło o plazmę... to chyba zmęczenie po pracy :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 sty 2016, 07:32
pozycjonowanie , to błędy mechaniki , sztywności maszyny itp.
plazma ...hm ... ciężko mówić o błędzie. Dysza się zużywa i rozmiary elementu uciekają od zadanego ( właściwego ) wymiaru.
Często bywa tak , że szereg tolerancji się zsumowuje i wychodzi błąd cięcia nawet i 2mm.
czyli np:
1. błąd pozycjonowania - mechanika , termika ramy , błędy sterowania serwami , silnikami
2. błąd prostopadłości materiału do narzędzia - np. zafalowania blachy
3. błąd narzędzia - nadmierne zużycie materiałów eksploatacyjnych
4. błąd technologiczny - źle przygotowana technologia
5. błąd mediów - gazy
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 sty 2016, 08:12
cnccad pisze:5. błąd mediów - gazy
Co to może być za błąd?
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 sty 2016, 13:11
nierównomierne ciśnienie , złe ciśnienie , duża wilgotność , niestabilne zasilanie elektryczne
Wróć do „Plotery tnące”
